30.04.2012, 08:15 | #1 | ||
РЕДУКТОР!!!кто что знает!Какой должен быть свободный ход кардана?1G-FE
Добавлено спустя 1 час 8 минут 16 секунд: Проблема такая!При включении D и R резкие толчки иногда даже с нехорошим звуком когда включаешь R.Ну дак вот,что я только не делал!!!Снимали гидра блок смотрели состояние!Состояние 5+!Смотрели пакеты!Все норм!!!!!Менял 2 раза жижу в каробасе.настраивал троса!!!!Ничего не поменялось!!!В итоге допер что в редукторе люфт выходного вала очень большой.а должен быть 2-3мм так мануале написано!А там 5-8 см!!!!Вот я решил что надо либо ремонтировать его либо контракт!Спец один сказал ремонт очень дорого встанет по деньгам так что говорит контракт!!! Суть вопроса-какой редуктор мне можно туда вкорячить?Кто что знает подскажите пожалуйста! |
30.04.2012, 08:19 | #2 | ||
7.5" ГП 4.1
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
30.04.2012, 09:13 | #3 | ||
можно по русски пожалуйста))))а то я что то не догоняю)))
Добавлено спустя 41 минуту 4 секунды: а с 90-ых мне нечего не подойдет? |
30.04.2012, 11:53 | #4 | |||
редуктор на 81 уникальный
3 педали 2 ноги
04.05.2012, 06:18 | #5 | ||
кароче нашел редуктор поставил появилась вибрация при разгоне!редуктор с марка 1G-GE!Хвостовик отличается от старого но по креплениям 1 в 1
04.05.2012, 11:06 | #6 | ||
епт на ge пара 4.5 макс скорость маленькая будет
gx81-->jzx100-->jzs161
17.10.2012, 16:25 | #7 | |||
25.10.2012, 04:53 | #8 | ||||
3 педали 2 ноги
25.10.2012, 04:55 | #9 | |||
27.10.2012, 16:44 | #10 | ||
где ты откопал коробку без 5й?
3 педали 2 ноги
27.10.2012, 16:54 | #11 | |||
27.10.2012, 18:23 | #12 | |||
3 педали 2 ноги
27.10.2012, 18:49 | #13 | |||
????????????????)http://www.japancats.ru/toyota/Parts...0%B8%D0%B7%203 А ВОТ У 2,5ЛИТРОВОГО 4,1 JZX90..SLT,SLTG,TOUS ???????????????? Добавлено спустя 8 минут 47 секунд: А У ВЭШКИ НА АВТОМАТЕ 3,9 и на мехе 3,7 |
28.10.2012, 18:25 | #14 | ||
да мне плевать что там у экзиста, я открыл капот и посмотрел что написано на табличке, такой блестященькой, там мотор, коробка, редуктор, и цвет кузова обычно выбит.
Вот отттуда и решил не говоря уж о том, что прежде чем ты написал свой первый пост, ребята тёрли за 81й кузов, никак не за 90й и тем более не за вешки
3 педали 2 ноги
редуктор | Алексей марк 2 90 | Toyota - Общий форум | 1 | 14.06.2014 05:52 |
Редуктор | chaser1998 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 31.08.2011 12:27 |
Редуктор LSD | DoN_42 | Электрооборудование кузова | 1 | 25.01.2011 04:29 |
Редуктор | tboeskan | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 20.08.2010 13:19 |
LSD редуктор | Zufyxe | Автоматическая и механическая коробки передач | 52 | 06.08.2007 14:41 |
