01.05.2012, 03:20 | #1 | ||
о чем это говорит? передув мог это вызвать?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 04.01.2022 в 00:35. |
14.10.2016, 16:21 | #2 | ||
Подскажите куда смотреть. При тапке в пол после 80 км.ч. загорается чек, трк и машину дергает, если так ехать дальше идут дерганья через каждые 2 сек. Если ехать 120 км.ч. и притопить больше пол педали то опять выскакивает чек и трк, если приотпустить газ через 4 сек все гаснет и едет нормально. Диагностика выдает ошибку 34, умная книжка говорит что это может быть мап, проводка, мозги. Проводку проверил, датчик брал с исправного авто, все тоже самое, на моем датчике на другой машине проблем не наблюдается. Я почему-то сомневаюсь что это мозги. Штатный байпас у меня отключен (до меня), и стоит блуоф, какое давление в коллекторе не знаю. Что еще может быть причиной?
Добавлено спустя 74 часа 29 минут у знакомого взял всю обвязку штатного байпаса, поставил и проехался, все тоже самое 100км/час загорается чек. Добавлено спустя 74 часа 5 минут кто-нибудь подскажите хоть куда смотреть? Добавлено спустя 1 минуту похоже нет Последний раз редактировалось 555leon555; 14.10.2016 в 16:21. Причина: Добавлено сообщение |
15.10.2016, 05:13 | #3 | ||
У меня были такие же дерганья при похожих условиях, но только чек не горел. Снял катушки - на них были трещины, усадил все в термоусадку, свечи не менял и все прошло. Дело было в том, что на бусте сопротивление пробою искры на электродах свечи возрастает и катушка начинает шить на корпус, от того и нет нормального воспламенения рабочей смеси. Следовательно от этого и дерганья машины
15.10.2016, 10:48 | #4 | ||
может дело в проводке от эбу до датчика абсолютного давления (мап)?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 04.01.2022 в 00:36. |
15.10.2016, 17:48 | #5 | |||
Добавлено спустя 2 минуты спасибо за наводку, попробую прозвонить проводку и на рабочем двигателе посмотреть что на мозгах. Может кто в курсе какие должны быть показания с мапа? Последний раз редактировалось 555leon555; 15.10.2016 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение |
15.10.2016, 18:33 | #6 | ||
И вообще надо знать какое давление в коллекторе, это я имею ввиду нужно поставить датчик давления наддува.
17.10.2016, 17:40 | #7 | ||
19.10.2016, 13:17 | #8 | ||
21.10.2016, 16:55 | #9 | ||
23.10.2016, 08:02 | #10 | ||
@555leon555, Выхлоп какой стоит? Если прямоточный то засунуть в глушак затычку снижающую пропускную способность. Или временно заменить на стоковую трассу. Если передув на стоке, тогда это уже неполадки во внутреннем вестгейте турбины.
25.10.2016, 08:24 | #11 | ||
выхлоп не штатный, так была куплена машина. летом таких проблем не было, появилось когда температура упала ниже +10.
28.10.2016, 14:47 | #12 | ||
@555leon555, Гляди турбину, скорее всего юный гонщик до тебя поколдовал с тягой актуатора
выскочила ошибка №26 помогите | texnik | Двигатель | 1 | 31.07.2010 06:36 |
ошибка 61 | redline93jz | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 14.01.2010 11:20 |
2JZ-GTE еле едет, ошибка 34 | 2jzgte | Двигатель | 14 | 02.03.2009 01:13 |
ошибка 59-что за ошибка такая? | Vitalik | Двигатель | 2 | 10.01.2008 06:35 |
25 ошибка.Помогите! | Бритый | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 20.11.2006 12:43 |
