01.05.2012, 12:11 | #1 | ||
довольно долго при быстром сбросе скорости и торможении (светофор на трассе) машина гохла. Заводился ехал дальше. А вот недавно не завелась. Доехал на тросе. Предорпанители целые - кроме 7.5 "ТAIL (в блоке, в салоне). - его стало вырубать при КАЖДОМ включении зажигания !!!! При повороте ключа загораютя все лампы кроме ЧЕК....
Кидал плюс на бензонасос - жужит, но машина не заводиться. Где рыть????? |
01.05.2012, 12:36 | #2 | ||
Первым делом я бы массу проверил, возможно был плохой контакт, а щас и вовсе отвалилась.
Если масса на месте, смотри плюсы и минусы на мозге |
01.05.2012, 14:01 | #3 | ||
Была такая ерунда- сгорел предохранитель на блоке в салоне. На 7.5 амп.
01.05.2012, 14:35 | #4 | ||
на движке и корпусе масса есть - смотрел тестером : плюсовой щуп на плюс аккумы , минусовой - на движку и на корпус...тестер показал 12 в...или я не так посмотрел? Буду теперь читать как плюс и минус на мозге проверить...
а что может вырубать предохоанитель TAIL . если габариты горят себе спокойно??? у меня уже около машины склад этих предохранителей ....ключ повернул - предохранитель сгрел... |
01.05.2012, 14:58 | #5 | ||
finikmsk
где то массирует,ищи причину |
01.05.2012, 16:13 | #6 | ||
Пропадает питание на комп,смотри цепи.
MARK2 BLIT IR-V. APEXI N1,APEXI AVC-R,RSM,WALBRO,GREDDY SPEC-LS,Torsen2,AEM,Federal RS-R,Apexi Power FS JZX100 ECTS-I! Был!
Camry V6 2012 Есть. |
01.05.2012, 16:19 | #7 | ||
такая же фигня была у товарища, пропадало питание на комп
01.05.2012, 17:43 | #8 | ||
ищу))) под запах шашлыков...какие причины возможны при отсутствии питания на комп? только масса? или может быть что то еще?
01.05.2012, 18:12 | #9 | ||
Не только, смотри еще и плюсы
01.05.2012, 22:00 | #10 | ||
бред конечно
но может в замке зажигания короткое замыкание при включении зажигания
CHASER Tourer S, появились мысли о Tourer V...
процесс восстановления закончен!!! ))) |
02.05.2012, 05:36 | #11 | |||
05.05.2012, 06:49 | #12 | |||
Даже если допустить, что имеется износ или неконтакт в замке, то при повороте ключа не включалась бы какая то группа потребителей. А у ТС горит пред "TAIL" при этом. Значит искать надо КЗ цепи габаритов с отводящими цепями замка зажигания. И начинать поиск надо именно от замка, здесь Fizruk прав. |
06.05.2012, 04:01 | #13 | |||
06.05.2012, 07:55 | #14 | ||
была такая проблема. иногда не заводилась, причем поворачиваешь ключ, все горит кроме чека, ударишь по коробке предохранителей под капотом чек загорается и сразу заводится нормально. в итоге проверил все реле которые в блоке были, методом замены на заведомо исправные. оказалось реле круглое, там их еще два одинаковых стоит. горел ли предохранитель таил не могу сказать ну смотрел.
09.05.2012, 08:12 | #15 | ||
сига!
когда чек не горит, практически 100% сига.
Mark2 '93, Tourer S '97, JZX110 IR S Fortuna '02, Crown Athlete '05 - были
Mark2 Tourer V '95 BLITZ, APEXI, HKS, SARD, TRD, тюнингуемся потихоньку. |
10.05.2012, 10:22 | #16 | |||
15.05.2012, 04:16 | #17 | ||
finikmskсудя по твоим вопросам тебе лезть в электрику не стоит ни в коем случае!!! Нормальный человек искал бы причину поломки, а не кучку предохранителей жег.
Crown GS110 (1g-fe + A42DE)
Crown JZX143 2jz-ge vvti + A350E |
16.05.2012, 08:04 | #18 | ||
Ищи проблему в подкапотной косе...возможно потерялся плюс который питает мозги и из-за этого не загорается чек!Пробей полностью мозги и посмотри на каких контактах нет плюса,а от туда и пляши...
06.08.2012, 17:02 | #19 | ||
Такая же проблема, не знаю чо делать, предохранители все целые, сдергивал целиком с рабочей машины.
Что за аппарат? | milliondollarov | Toyota - Общий форум | 14 | 12.08.2014 10:03 |
Перестал гореть чек при зажигании | benferro | Двигатель | 14 | 17.04.2014 15:06 |
Не гаснут лампочки при выкл. зажигании | darkchaser | Электрооборудование кузова | 11 | 15.04.2011 14:20 |
Ближний и дальний то горит то не горит CHASER 1999 Avante | Taiger | Электрооборудование кузова | 4 | 27.01.2008 16:27 |
Тест оборудования при зажигании | CPE3 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 26.08.2005 11:45 |
