01.05.2012, 16:58 | #1 | ||
ребята, подскажите как вода может попасть в салон, под коврик? может сливы забиты? была у кого нибудь такая проблема?
02.05.2012, 05:17 | #2 | |||
03.05.2012, 16:18 | #3 | ||
в общем тема такая: ЭТО НЕ РАДИТОР ПЕЧКИ,НЕ АНТИФРИЗ, КОВРИК НОВЫЙ,не дырявый
нипонятно окуда берётся вода, весь пол мокрый((( разбирали смотрели под стеклом (с уличной стороны), сливы не забиты, вода стекает куда надо. смотрели стекло, оно тож хорошо вклеено. так что нипонятно вапще. машина просто даж стоит под дождём, и в салоне становиться чуть ли не аквариум((( у кого какие мысли будут????
No turbo - No party
03.05.2012, 16:23 | #4 | |||
посмотри двери, в районе зеркала
Mark II 2.5 Grande - был
bB NCP31 Z - была в поисках Цитата:
03.05.2012, 20:00 | #5 | ||
нет, не по стойке!!! вообще измучился!!! наверно придётся все разбирать поливать и смотреть!
24.05.2012, 20:06 | #6 | ||
если вода скапливается в ногах пассажира, то трубка кондера возможно отсоединилась со стороны движка.
так кондесат стекает в салон.
TOYOTA MARK II
24.05.2012, 20:09 | #7 | ||
он же писал что если на улице дождь то полы мокрые
04.06.2012, 13:59 | #8 | ||
У меня тож на марке воду заливало в салон. При сильном дожде уплотнительная резинка снизу пропускала воду. В итоге распознал по разводам на пластиковой накладке(на пыльной естественно отчетливо видно было).
Mark 2 GX90 1G-FE 93г. -Продан
Chazer JZX 100 Tourer S -Есть Приму в дар пластиковую панельку селектора, грандовскую x100(p,r,n,d,2,l) |
16.07.2012, 23:34 | #9 | ||
У меня в Аристе тоже левая сторона под ковриками мокрая, кондюк включаю изредка во время дождя, чтоб стекло отпотевало. Где там эти все трубки дренажные? Подскажите что и куда смотреть?
10.08.2012, 03:54 | #10 | ||
Я тоже недавно испаритель чистил на марке...Как-то решил на десять минут ноутбук с глаз спрятать под пассажирский коврик, а там сыро...Заехал на яму,надел обратно трубку слива,которую забыл при промывке одеть)
17.08.2012, 01:56 | #11 | ||
Вот у меня тоже дело было в трубке кондера, бывший хозяин видать чёт наделал, у меня пассажирская сторона вся вымокла, сушил недели две-три
05.09.2012, 09:17 | #12 | ||
Ап)
Toyota Chaser TourerV JZX100
09.10.2012, 11:09 | #13 | ||
У меня недавно вода появилась в багажнике под докаткой, где может пропускать? коврик в багажзнике то же мокрый, через силинг багажника?
10.10.2012, 17:57 | #14 | ||
внимательно смотрите ветровые окна...лучше со специалистами
каждый день с течью едут...и оооочень редко причина не в окнах у кого люки-дренажи забиваются, слетают... самопальные люки-тоже косяков при установке полно делают по швам в кузовне тоже бывает окна в резинку вставлены-бежит-болезнь....но это не на этот форум)))
12.10.2012, 11:44 | #15 | ||
REMys
Спасибо большое за наводку! Передам ему! А то он на форум раз в месяц заходит. Грит время нет)))
29.10.2012, 12:57 | #16 | |||
Такая же тема, все пассажирские коврики мокрые((((
Добавлено спустя 3 часа 36 минут 29 секунд: Цитата:
А где она там находится? Как ее надеть? |
08.06.2015, 10:30 | #17 | ||
Та же проблема. Все сухо,коврик сухой,но стоит его приподнять и там влажная (мокрая) обшивка салона... Jzx90. Печалюсь.
08.06.2015, 15:06 | #18 | ||
Горячая мыльная вода вам в помощь. Быстро сохнет и по разводам сразу видно откуда. Облил машину - утром узнал где протечка.
Делали так на Москвиче, лет нцать назад. Текли дверные уплотнения.
Дорогу осилит идущий
13.06.2015, 18:05 | #19 | ||
у меня на соарере похожая ситуация была, после дождя пол сырой даже у пассажиров сзади вода стояла , искал причину несколько месяцев ) оказалась резинка на капоте уплотнительная на жабо которая, ее не было, вода стекала не по водоотводным желобам а по жабо и на моторный щит, там на уплотнитель с косой и по ней в салон, резинку поставил - как рукой сняло !
24.10.2015, 09:36 | #20 | ||
пару раз замечал у себя, но как то само прошло
Вода в багажнике.... | markii | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 65 | 13.05.2022 04:32 |
Вода в салоне. Откуда может течь? | Олег Олегович 666 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 03.09.2012 10:47 |
Откуда вода может быть в салоне? | Mikres | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 09.06.2010 18:12 |
Вода с трубы | coolybass | Двигатель | 5 | 09.05.2009 04:47 |
