17.01.2007, 03:28 | #1 | ||
Уважаемые, трабла така:
На свежекупленной машине сигналку ставили в Новосибе, вчера произошел глюк: Приехал - поставил на охрану (отработал турботаймер) - заглохла, через 10 минут выхожу снимаю с охраны - и фсе... не заводиться Путем лазинья в сигналке ваыяснилось, что она сцука отрубили бензонасос... Подскажите где обычно установщики врезаютси, чтоб быстрее мона было найти ... З.Ы. ПОЖАЛУЙСТА не отправляйте к электрикам.....!!! (нету их у нас, вернее 1 есть но очередь к нему на 2 месятся расписана) А пока подключил насос к прикуривателю - так и завел Да креста в 100 кузове |
17.01.2007, 04:57 | #2 | ||
R.I.P.
Ищешь желтозеленый провод на разъеме (большом) сиги смотришь куда он идет и меняешь установленную там релюшку...или убираешь блокировку нах ваще
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
17.01.2007, 05:19 | #3 | ||
Серый.
Дык, нету там желто-зеленого провода на сиги Есть на 18 пиновом зелено-желтый - так он идет на габориты. Или я туплю? |
17.01.2007, 05:26 | #4 | ||
R.I.P.
Я по 9030 смотрел...ща скачаю для твоей именно...
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: Сори...у тебя на блокировку чернобелый идет провод...но рояли это особой не играет...
18.01.2007, 03:31 | #5 | ||
Серый.
ПАСИБО!!!! блин, теперь инет умираеть...... провайдер блин мать его Добавлено спустя 21 час 31 минуту 1 секунду: Все ЗАмочил я всеж ее Установщик поставил 3 реле... : для сикретки, для блокировки стартера и блокировки ING2 - идущего от замка.... Серый. - еще раз ПАСИБ |
18.01.2007, 04:09 | #6 | ||
MarkoВОД
во, мужик! |
18.01.2007, 07:33 | #7 | ||
R.I.P.
MarkoВОД
Поздравляю...а установщик прям монстр какой-то
22.01.2007, 03:34 | #8 | ||
- продолжения "траха"
В обчем все, что проделывал помогало тока на сутки - на следующий день просто глохла и усе.... Т.к. точно уже знали, что дело в бензонасосе - было принято решение о полном демонтаже основных блоков и проводки с последующим исследованием... Началось с моторного отсека... сняли и проверили все высоковольтные цепи и релюхи с предохранителями - ушло часа 3... Затем плавно переместились в салон - сняли сидушки и шумку... и спустя 2-3 часа был найден оторванный провод (СИНИЙ с КРАСНЫМ-по схеме идет к насосу) как окозалось установщики сиги сначала хотели разрывать провод идущий на насос - а потом передумали , и надставили его более жестким проводом, который потрескался, окислился и рассыпался (от перепада температур, тряски и вообще ХЗ по какой причине).. В обчем скажу тока одно: ПРОПАИВАЙТЕ ПРОВОДА и качестренно все изолируйте Фоток мало, выложу потом... В общей сложности в гараже провел более 28 часов Зато, перерыл почти всю машину Всем удачи и следите за проводкой |
Хочу поставить сигналку Томогавк TW-9010 | hunter72 | Электрооборудование кузова | 31 | 02.10.2008 17:38 |
Турботаймер на Tomahawk 9010 | Taylor | Электрооборудование кузова | 2 | 14.08.2008 18:33 |
траблы с работой Tomahawk LR950LE сигналкой | MOXIK | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 29.01.2008 02:35 |
Сигнашка TOMAHAWK | Inspire | Электрооборудование кузова | 10 | 04.10.2007 08:19 |
Сигнализация Tomahawk Tw 9020 | alexinc | Электрооборудование кузова | 4 | 12.12.2006 09:52 |
