02.05.2012, 10:31 | #1 | ||
Привет всем такая проблема появилась стоит у меня штатная камера заднего вида (на mark2-110x-ir) работала нормально при включении задней скорости и тут в один момент перестала, оказалось на мойки оторвали провода не знаю как, да и я не заметил сразу. Снял я обшивку с сзади и давай смотреть: телевизионный от камеры целый, а вот питание оторвали. Ну я поспрашивал у людей, почитал форумы куда этот провод питания от камеры подсоединять. В итоге в фару, а именно к лампе заднего хода. Ну я так и сделал только эффекта ноль. Я даже напрямую пробывал от акаммулятора и при этом включая заднюю скорость - на телевизоре ничего.
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так, может там еще какие провода куда либо тянуть надо??? |
04.06.2012, 06:46 | #2 | ||
Привет.
Попробуй все тестером проверить. |
24.07.2012, 10:59 | #3 | ||
Напрямую нельзя! у оригинальной камеры питание 5 вольт!
возможно спалил уже...
ЗАЗ968М)))=>ВАЗ21083=>Toyota Corolla АЕ100=>Toyota Corolla Levin AE111=> Toyota Mark II GX110
17.08.2012, 10:35 | #4 | ||
Питание и видео сигнал идет в блок камеры заднего вида, находится в багажнике справа от запаски, штекер из четырех контактов, иногда бывает проблема с проводкой в блоке предохранителей с права от педали газа(у меня проблема была там)
Камера заднего вида марк 110 | dimon_666 | Аудио, видео и другая электроника | 16 | 14.01.2016 07:08 |
Камера заднего вида на Самурай ??? | Андрей_KZ | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 19.08.2015 06:43 |
Камера заднего вида!!! | Pioneer501 | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 19.06.2011 05:13 |
Камера заднего вида | hunter72 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 17 | 26.02.2008 11:00 |
Камера заднего вида | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 21.05.2006 13:14 |
