17.01.2007, 04:51 | #1 | ||
При старте вращается только одно левое колесо от водителя .Так должно ли быть или у меня датчик вращения полетел
17.01.2007, 07:23 | #2 | ||
Запасное колесо?
18.01.2007, 03:20 | #3 | ||
вращается то, у которого сцепление с дорогой хуже. Ставь лсд и будет 2 в раз грести
18.01.2007, 03:36 | #4 | |||
2JZ, это вам не один..
18.01.2007, 07:08 | #5 | ||
что такое "колесо от водителя" да ещё и левое, у водителя ещё и правое колесо есть??
биоробот нах у тебя а не водитель
шесть по 0.5
18.01.2007, 07:15 | #6 | ||
да ктото просто из своих угарает )
Кончилась подпись
18.01.2007, 07:22 | #7 | ||
korea
Бросай курить!!! бхыгыы
In boost we trust
18.01.2007, 07:24 | #8 | ||
У меня когда меняли задний редуктор (который с ЛСД) на обычный (на зиму) тоже, похоже, случайно задели датчик вращения колеса. До замены редуктора все задние вращались, а как поставили обычный, та же проблема, что и у автора - только одно крутится.
Однажды укушенные......турбой
8,233 e.t. |
18.01.2007, 07:30 | #9 | ||
у мея тоже одно крутиться...... тоже слоалсо наверное..... пашол смотреть
Кончилась подпись
18.01.2007, 07:46 | #10 | ||
V
Во те новости нам наша красавица открывает.. ты имеешь ввиду датчик скокрости(абс)? не пойму как он связан со свободным дифом? или это колесо прсо тормозиться будет?
In boost we trust
18.01.2007, 08:28 | #11 | ||
Есть идея вбить стальной штырь вместо датчика АБС. Вращение колеса прекратится.
шесть по 0.5
18.01.2007, 08:43 | #12 | ||
korea тема! Я давно заметил,что если два колеса стоят на однородном покрытии,то при буксе начнёт вращаться левое колесо! Мож совпадение
18.01.2007, 09:19 | #13 | ||
Хондист! Повнимательнее пост Маши прочитай
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: Афтар! Я думаю, что у тебя просто колодки стерлись! И TRC не удерживает левое колесо!
Mark-II-Tourer-V-MT
MMC-Airtek-Turbo |
18.01.2007, 09:31 | #14 | ||
Противник Тойот
Есть идея - заварить дифференциал и всегда будут вращаться все два. А что - прикольная тема)) И зимой по снегу. Жесть.
8,233 e.t. |
18.01.2007, 10:05 | #15 | ||
V
это будет СУПЕРДРИФТКАР!!! Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: надо REDу с ZEZом подсказать
18.01.2007, 11:39 | #16 | ||
Маша, самая жесть гонять по городу при температуре -2, по гололёду на 2вейлсд + trc off + снят предохранитель АБС.
19.01.2007, 01:23 | #17 | ||
Противник Тойот
гыы.. повелся и в парвду..гыы
In boost we trust
19.01.2007, 09:26 | #18 | ||||
Подозрительное положение задних колес | Proximator | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 07.06.2009 01:27 |
развал задних колёс | марчело | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 30.12.2008 23:13 |
тонирование задних фар | Основной | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 28 | 14.12.2008 14:25 |
про вес колес | D | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 02.07.2008 02:17 |
Сход-развал задних колес.. | OBER | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 12.11.2005 04:06 |
