Старый 03.05.2012, 08:23   #1
Nikitos 96 TC
Nikitos 96 вне форума
Аватар для Nikitos 96
По умолчанию Стук в передней подвеске, почти все заменено 0
Ребята,всем привет. Вообщем ситуация следующая: стук на грунтовке и при переезде жд путей, спереди справа,прям слышу как железо об железо, брякает и лязгает. Интересно что меняны все 4 шаровые, линки, саленты стабилизатора, саленты на стойках, на кривых рычагах,вообщем такое ощущение что скоро все поменяю,а бряк так и будет. Мысль только одна - саленты нижнего рычага.
* MarkII - A Sophisticated, Advanced Sedan
* Chaser - A Dynamic Sports Sedan
* Cresta - An Elegant Prestige Sedan
Nikitos 96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 10:10   #2
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
По умолчанию Re: Стук в передней подвеске, почти все заменено 0
Привет, коллега.
В эту темку заглядывал?
viewtopic.php?f=10&t=84837&start=80
Может втулки стабилизатора пора поменять?
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115)
Vasilych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 19:39   #3
matvey22
matvey22 вне форума
Аватар для matvey22
может бить верний рычаг по кузову.у меня на этом рычаге внутренняя обойма салентов оторвалась от резины и рычаг ходил по болтам взад-вперёд по ходу машины.
matvey22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 01:50   #4
dimon.ru
dimon.ru вне форума
Аватар для dimon.ru
Креставинку на рулевой рейке, проверял? , да и сама рейка может стучать. В списке нет рулевые тяги.
CHASER ????V
dimon.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 03:53   #5
Nikitos 96 TC
Сообщение от Vasilych
Привет, коллега.
Их тоже поменял,так же и наконечники)))))
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Сообщение от matvey22
А вот этот момент я не посмотрел,возможно и есть такое,проверю на выходных
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Сообщение от dimon.ru
Это точно не она, почти на 100% уверен. Стук идет с колеса, а не с подкапотного пространства.
Старый 04.05.2012, 04:45   #6
semir1996
semir1996 вне форума
Аватар для semir1996
суппорта
Пешеход
semir1996 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 05:48   #7
Nikitos 96 TC
Сообщение от semir1996
суппорта
Тоже об этом подумал,покупаю ремкомплект.
Старый 06.05.2012, 13:20   #8
Gulevich-mihail
Gulevich-mihail вне форума
Аватар для Gulevich-mihail
У меня тоже брякало, в итогк ремкомплект супортов и всё ок!
Gulevich-mihail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2012, 05:35   #9
Nikitos 96 TC
Все!Решена проблема. Вообщем оказалось - это китайские нижние шаровые вместе с китайскими болтами же, ситуация в следующем: два болта которые крепят нижнюю шаровую вытянулись немного на 0,25-0,5 мм, и вся эта конструкция начала брякать, прошли без вопросов данные шары 10 тысяч всего. Решено было протянуть весь предок,так как был полностью перебран как раз 10 тыс.км назад. После протяжки всех соединений звуки в передке пропали полностью, зато теперь слышно что с зади что то застучало,бум искать.
Старый 08.05.2012, 10:51   #10
spavel04
spavel04 вне форума
Аватар для spavel04
Перед не протянул бы, сзади не слышал бы. Теперь заднюю подвеску делать.
Что закономерно, при устранение одного стука, следом вылазит новый. мистика просто.
"... Stop chasing shadows
Just enjoy the ride..."
spavel04 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 03:38   #11
Nikitos 96 TC
Это эффект называется - Надо все менять вовремя, тогда и не будут одолевать призраки вырванных шаровых и порваных сайлентов))))))))))))))
Шум, стук, брякаенье в передней подвеске! 4ВД! Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 05.11.2007 14:07
Стук в передней подвеске lugas Подвеска, рулевое управление и тормозная система 18 31.08.2007 17:59
стук в передней подвеске EXTREME Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 06.05.2006 04:19
Стук в передней подвеске Подвеска, рулевое управление и тормозная система 5 19.08.2005 15:25
