03.05.2012, 20:56 | #1 | ||
Привет всем!
вообщем возник такой вопрос Есть ли смысл менять топл.насос 1jz-ge на насос от 1jz-gte? Будет ли с этого польза?Хуже не будет? |
04.05.2012, 00:10 | #2 | ||
думаю смысла нет в этой затеи
04.05.2012, 08:09 | #3 | |||
кроме своевременных замен расходников Так а хуже с этого не будет? может какие последствия могут быть? кушать допустим больше будет) может свечи будет заливать |
04.05.2012, 09:52 | #4 | ||
ничо заливать не будет, если с топливной все в порядке
все лишнее в обратку уйдет и все просто нет смысла |
04.05.2012, 11:27 | #5 | |||
Ну а если форсы производительней поставить? |
04.05.2012, 12:38 | #6 | |||
04.05.2012, 13:50 | #7 | ||||
Тюнинг это дело такое,при замене одного,дальше потянеться целая верёвка) |
Топливный насос | KatzE | Двигатель | 10 | 25.06.2012 05:21 |
топливный насос | GS300 | Двигатель | 8 | 30.05.2012 18:45 |
Топливный насос. | Roman 78 | Двигатель | 0 | 16.09.2011 06:23 |
топливный насос | KaGe | Двигатель | 5 | 06.11.2009 05:32 |
топливный насос | Ванек | Двигатель | 19 | 09.12.2008 11:15 |
