x100 Общее обсуждение моделей X100: SX100, LX100, GX100, JZX100, JZX105 и JZX101 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
04.05.2012, 09:43 | #1 | ||
свапую крестину, поставил 1JZ-GTE TT к нему кулер ARS 100мм, траса KOKIMOTA, аутлет+фронтпайп, lsd 2way, задумка неплохая но вопрос для знатаков в свапе электроправодку по всему кузаву менять? и возможно ещё какиета нюансы имеются при установке навесного?
04.05.2012, 10:21 | #2 | ||
почему не стал vvti свапить?
04.05.2012, 14:55 | #3 | |||
Colar777
спроси такие вопросы в техническом разделе и тюнинг Цитата:
05.05.2012, 03:42 | #4 | ||
vvti не интересен т.к. TWIN TURBO сам мотор и турбины сток и он больше по душе.
06.06.2012, 11:04 | #5 | ||||
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд: Цитата:
Mark II JZX100 TwinTurbo
06.06.2012, 12:13 | #6 | ||
надо фотки выложить т.к. свап с нуля проктичиски на голый кузов даже в салоне. а в чём секас?
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: абс не будет! Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: да автомат,для начала сток,а в дольнейшем возможно автомат(харвест) палку не хочу надоела |
20.08.2012, 12:51 | #7 | ||
k1r1llпривет, есть вопрос по тормозам. Как срастить фишки на 100турбо тормоза с 90турбо тормозами? У меня стоит вся тормозная система от 100 турбы, а проводка 90. Спасибо.
27.08.2012, 20:18 | #8 | ||
кста что то мне показалось что легче срастить проводку чем перекидывть с донора
28.08.2012, 06:13 | #9 | ||
А если фишки не цыплять? Зацепить супорта от цельсира, прокочать и всё???
05.09.2012, 08:38 | #10 | ||
Здоров!!!! Бери лучше сразу автомат турбовый!!! у тебя коса мотора автоматная если да то мож получится а если нет( как у меня)))) то геморой большой будет!!!! Сейчас мой электрик сам пытается принудительно сдружить 1jz-gte vvt-i и А340E!!! Путем сращивания автоматного куска атмо косы и мех турбовой к ДВС!! Дроч не правда ли!!! А что делать косу отдельно НЕРЕАЛЬНО найти!!! Появилась одна проблемка на турбо автомате на однин соленойд больше( не знаем пока чем это черевато)
06.09.2012, 00:02 | #11 | ||
Всё моторное обиспичение родное. От сотки только кузов, ходовка, тормоза. Остальное всё от девеностика вся праводка все бочки радиатор корочи всё всё. Поэтому проблема с фишками не блок ABS который под капотам
15.02.2013, 17:39 | #12 | ||
Colar777, учите русский язык. Язык великих людей.
Тихо сп...здил и ушел - называется нашел.
Только владелец ваза знает более 100 синонимов к слову "сломалось" |
cresta jzx100 roulant G в наличии | mir.avto25 | Продам | 2 | 25.07.2014 04:50 |
Свап 1jz-ge - 1jz-gte twin turbo Chaser jzx90 | lllslavalll | Модификация и свап двигателя | 11 | 09.04.2013 14:42 |
Cresta JZX100 Roulant S+1JZ-GTE TT (свап) | Colar777 | Модификация и свап двигателя | 2 | 19.02.2013 03:48 |
Cresta JZX100 Roulant S+1JZ-GTE TT (свап) | Colar777 | Модификация электрооборудования | 0 | 05.05.2012 04:12 |
