04.05.2012, 19:23 | #1 | ||
Ребят подскажите как исправить?
БЫл боковой удар, сработала подушка боковая. Заменил сидушку с новой подушкой, ну то есть бу сидушку с несработаной подушкой. Вкл зажигание значок на табло пропал. Сегодня вкл зажигание. Он проверяет подушку Значок гаснет и потом снова загораеться. Как исправить... PS: выкрутить лампочку просьба не предлагать
Не оставляй на завтра то, что можно сделать послезавтра )
05.05.2012, 08:35 | #2 | ||
BingoBongo080587
Для начала сделай самодиагностику и узнаешь на что именно он ругается |
05.05.2012, 14:17 | #3 | ||
Есть у меня то,что тебе надо Могу выслать.
В стойке боковой датчик стоит. Он одноразовый. |
05.05.2012, 14:55 | #4 | ||
все датчики удара одноразовые ?
05.05.2012, 16:16 | #5 | ||
Да.
05.05.2012, 16:58 | #6 | ||
DENI$KAпОПОДРОБНЕЙ ПОЖАЛУЙСТА.
Что надо сделать то?
06.05.2012, 04:19 | #7 | ||
Николай тебе уже посоветовал, для начала сделать диагностику.
После срабатывания подушек безопасности в блоке управления SRS AIRBAG записывается информация об ударе. Сам блок перешивается, но проще купить рабочий. |
06.05.2012, 04:45 | #8 | ||
Воткни скрепку, считай коды ошибок, потом будет видно. По поводу блока срс и записавшейся в него так называемой краш даты ходят легенды что его обязательно нужно менять или прошивать., но я лично себе после аварии (фронтальные подушки стрельнули) этот блок не менял и ничего не прошивал, хотя была ошибка, говорящая о его неисправности. Просто произвел сброс ошибок и заменил все на что ругается машина., теперь лампочка гаснет и никаких ошибок больше НЕТ!
06.05.2012, 09:59 | #9 | ||
Николай...Сегодня диагностику попытаюсь сделать.Подскажи а как стёр?
06.05.2012, 11:55 | #10 | ||
BingoBongo080587
http://autodata.ru/st/14_code/srs.htm процедура очистки: - подсоединить два провода к выводам "TC" и "AB" - включить зажигание и подождать не менее 6 секунд - поочередно, раз в секунду, замыкать на массу выводы "TC" и "AB" (пауза между замыканием - менее 0,2 секунды) - после третьего замыкания вывода "TC" индикатор должен замигать с высокой частотой - значит коды стерты. проделал данную процедуру наверно раз 10 (чтоб наверняка ) и 31-ая ошибка (Неисправность блока управления SRS) пропала. самодиагностику сделал? какие ошибки? |
17.05.2012, 06:20 | #11 | ||
ну эт как бы не говорят, а доносят инфу из рекоменндации дилеров.))
хотя на последних поделках группы ваг и иных немчуров блок перепрограмируется(причем это оф процедура)
морковка 110
Боковая подушка - ошибка | Sana | Электрооборудование кузова | 42 | 12.10.2015 16:29 |
Доработка стандартных кресел (боковая поддержка) | Vakarin | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 39 | 29.12.2011 06:15 |
Боковая раскачка в пологом повороте | MAYBREVIS | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 06.04.2010 20:45 |
