Старый 05.05.2012, 10:00   #1
Chaserovod TC
Chaserovod вне форума
Аватар для Chaserovod
По умолчанию Появился стук... 0
Появился стук в движке... После замены масла...
Со старым маслом стука не было... Что может быть и как с этим бороться
Двига 1JZ
Chaserovod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 15:21   #2
Flow
Flow вне форума
Аватар для Flow
По умолчанию Re: Появился стук... 0
И еще подскажите что можно тюнеговать по ГБЦ и сам блок?
Drive your dream
TOYOTA MARK II JZX110 iR-V '00 Candy
Flow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 18:13   #3
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
с какой вязкости на какую перешел? или ли тоже?
Старый 06.05.2012, 01:15   #4
Chaserovod TC
Сообщение от unknown
Бывший хозяин сам не знает чё там за масло было... Он его купил и улетел учиться... Даж не менял говорит...
А я взял для своего пробега... Всесезонку... SN 5W-30
Старый 10.05.2012, 04:39   #5
ИванТТ
ИванТТ вне форума
Аватар для ИванТТ
мотор ВТИ/не ВТИ
в какой момент появляется стук,
примерно откуда....
поподробнее
MB G500 Brabus
BMW e31 850Ci 6mt
ИванТТ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 07:02   #6
Chaserovod TC
VVTI... Звук появляется где то с низу... И стучит когда машина прогрета, стоит и работает на холостых...
Старый 10.05.2012, 17:45   #7
m4a1
m4a1 вне форума
Аватар для m4a1
аналогично, залил мобол 5w-50 и появился стук, похожий на шатунный. Проехал уже 20т на этом масле, стук не увеличился, щас менять буду налью 10w-40...
m4a1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 05:25   #8
ИванТТ
ИванТТ вне форума
Аватар для ИванТТ
это может казаться что стук снизу. мне тоже так первый раз показалось.
Как я проверял:
1. купил обычный аптекарский слухач (трубка с наушником, как у врачей угн) - 500 р. в любом магазине медтехники.
2. загнал машину на яму.
3. послушал снизу (поддон) (если стук снизу - пичалька - скорее всего шатун)
4. послушал сверху (если стук сверху - валы - можно забить, можно залить другое более густое масло) .
Кстати, очень удобный девайс - можно определить для примера фактически любой подшипник в навесном,
В предыдущем мерсе определил стучащий гидрокомпенсатор с точностью до цилиндра.
MB G500 Brabus
BMW e31 850Ci 6mt
Старый 15.05.2012, 11:48   #9
Chaserovod TC
Сообщение от ИванТТ
Как я проверял:
Да... Если шатун то ремонт дорого стоит?! Или проще новый купить движок... А вообще думаю присадку залить в это масло... Которое сделает его гуще... И звук точно пропадёт... Только вот сколько после всего двига проходит....
Старый 17.05.2012, 18:39   #10
JOHN
JOHN вне форума
Аватар для JOHN
Точно такая же ситуация, появился глухой стук на холостых, до этого дня за 2а сменил масло, но тойже вязкости что и было залито (Mobil 5w-50), теперь в растерянности что делать
Двигатель можно сказать свежак, куплен с распила, полностью перебран и собран на всём оригинальном (прокладки, сальники, кольца, вкладыши), бробегу 15 тыщ нет ещё.
Chaser GX100 1JZ-GTE VVTI МТ продаётся
JOHN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2012, 09:20   #11
skyline74
skyline74 вне форума
Аватар для skyline74
Походу jzтная болячка. У нас в Челябинске у всех этот стук) Мне кажется что это палец. Не помню как jzте но если он у нас плавающего типа то точно он.
skyline74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 17:05   #12
m4a1
m4a1 вне форума
Аватар для m4a1
мне вообще кажется что это гдето в коробке, или гидротрансорматор, или маслянный насос... Но стук не прогресирует, забил
Старый 22.05.2012, 07:01   #13
Тоха-vrn
Тоха-vrn вне форума
Аватар для Тоха-vrn
[quote="JOHN"]Точно такая же ситуация, появился глухой стук на холостых, до этого дня за 2а сменил масло, но тойже вязкости что и было залито (Mobil 5w-50), теперь в растерянности что делать
Такая же проблема контракт и застучал,поменял вкладыши толку ноль ,теперь говорят что это все таки палец.,но с чего он стучит ,все было ОК и на тебе,ни одно так другое,просто руки опускаются.
Хоть не турбо, но тоже супер!!!!!
MARK2 jzx100 2.5
Тоха-vrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 09:17   #14
Chaserovod TC
Я уже присадку ER залил... Для вязкости масла... Нифига... Стук не пропал...
Старый 23.05.2012, 17:05   #15
JOHN
JOHN вне форума
Аватар для JOHN
заехал на яму, стука из картера не слышно, стучит сверху, причём стучит не постоянно а периодически и бывает то громче то тише, во время стука чувствуется отдача на крышке распредвала куда ещё клапан ВВТЙ вставляется.
Старый 25.05.2012, 08:31   #16
ИванТТ
ИванТТ вне форума
Аватар для ИванТТ
валы скоре всего.
с вти двигами не так хорошо знаком, но муфта насколько я я знаю трещит, а не стучит.
если валы - умные люди говорят - забить, не влияет.
Если хочется идеала - можно менять голову.
Лично я забил и ездил несколько месяцев до продажи машины.
MB G500 Brabus
BMW e31 850Ci 6mt
Старый 03.06.2012, 08:40   #17
Chaserovod TC
я тож забил... Менять так менять двигу... Пофик...
Старый 03.06.2012, 11:26   #18
Fts
Fts вне форума
Аватар для Fts
Сообщение от Chaserovod
проехал с таким стуком 110 000, стук не увеличеватся, давно уже забил
Fts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2012, 08:37   #19
Chaserovod TC
Сообщение от Fts
Вот и мне говорят... Забей...
Старый 13.06.2012, 06:49   #20
JOHN
JOHN вне форума
Аватар для JOHN
а я сменил заправку и стук пропал
Появился стук в двигателе после смены масла. Lip Двигатель 75 16.05.2015 08:35
Для общего развития. Появился металлический стук в двигателе Sash Двигатель 2 10.10.2011 16:32
на ходу появился стук с зади подскажите Drag Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 12.03.2010 17:09
Появился ужасный стук и страшный скрежет со стороны левого.. Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 29.06.2006 00:39
