05.05.2012, 11:27 | #1 | ||
Я думаю это очень трепещущий вопрос у нас, поскольку производитель не предусматривал возможность отключения этой функции.
Что я заметил экспериментальным методом: Включается она по достижению 40 км/ч и не отключается пока не заглушить двигатель. И если сразу после завода двигателя нажать TRC off то зимой можно побаловаться на площадках. Метод отключения с предыдущего поколения двигателя c JZX100 (выдергивания предохранителя ABS) я не пробовал. У нас же одна дросселька вместо двух как у них и я чета очкую включения аварийного режима + один наш одноклубник на трехлитровом JZX100 сказал что у него тормоза переставали работать. Кто что скажет по этому поводу? Как то на видео у одного японского корча видел самодельный тумблер с надписью маркером VSC off. Интересно проблемно ли это сделать у нас. Может кто задавался вопросом?
KYB New SR-special
Torsen 8'' c ГП 3.9 4pot UCF20/21 |
12.05.2012, 15:42 | #2 | ||
AthleteV точно знаю что на моей бывшей катлете передний левый датчик АБС моросил, вроде как были проводки повреждены и их толи пропаяли хреново, толи скрутка там... вобщем моросил. В морозы, когда провода дубели, стабилизирующие системы отключались после поездки (небыстрой) по ямкам с поворотом руля в разные стороны, ну то есть тупо провода от АБС пошевелить, так вот с уверенностью в 90% предположу, что, если замутить тубмлер в разрыв одного из датчиков АБС, любого из них, то в итоге получим отвалившиеся стабилизирующие и потом появляющуюся, после включения датчика в цепь, АБС
попробуйте, кому не лень
- В чем сила, брат?
- В Ньютонах, брат! |
13.05.2012, 08:06 | #3 | ||
Парни ,а гироскоп никто не знает где стоит,или как эта хрень правльно называется?
Да прибудет с нами сила твоя,о могучий JZ
14.05.2012, 03:07 | #4 | |||
KYB New SR-special
15.05.2012, 10:42 | #5 | ||
Все элеменарное просто
viewtopic.php?f=10&t=107599 читай Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: Будут дополнительные вопросы пиши, все расскажу. При отключении гироскопа ABS то же не работает. По моему методу не работает только TRC и VSC, а ABS работает штатно! Добавлено спустя 3 минуты: В 100ых кузовах 2, у нас один
Athlete V есть (на приколе)
Cresta 2.0 есть 8-913-952-78-83 |
Crown Athlete V JZS171 | Vitto-ykt | Crown | 25 | 08.04.2016 09:44 |
ВУТ с ГТЦ от турбо Crown jzs171 в GX81 | rg400 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 6 | 02.09.2013 15:41 |
