Автоспорт Дрэг, дрифт, уличные и кольцевые гонки. |
05.05.2012, 15:48 | #1 | ||
Короче выпуск 80мм нур спект,кулер блиц,насос вальбра,мозг mines ... катался без буста один сезон.. не ехала ни-фига причём надувала 0.7 и всё..в пикал 0.8 не более....... думал всё машина гамно...всё перелопатил не валит =( даже толком не буксует если с 1 педали старт.
Думал ну думаю буст надо ставить.... купил Гредди профект б 2 ... вчера поставил... поехал тестить... честно охренел... выставил на 1.2 ... буксует зацеп и вааалит )))) радости полные штаны... (чуть в газель не улетел..хотел в дырку нырнуть...надавил газку как раньше до упора а она боком!!! =( Собственно вопрос... давить на полную теперь опасно машину кидает боком особенно если есть хотя бы маленькая колея.... Как стартовать?например на заездах??? Советы бывалых хотел услышать... Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: Да забыл добавить... ЕГТ низковатый.... при 1.2 вжаривал по прямой темпа дошла до 780 только..... для примера если в натяг в горку тащится на повышеной передаче ЕГТ 750-760... странно режим тошниловки и максимум такая разница... сенсор в своде ранеров стоит в половинке от 4-5-6 цилиндров
MARK 2 Tourer V
07.05.2012, 09:33 | #2 | ||
Старт зависит на 90процентов от резины!На гражданской резине я всегда стартую с 2100-2150 и то от температуры освальта сильно зависит если не зацепишся то толку нет,иногда лучше тронутся с 1800 и нормально зацепится чем провалится на старте!А егт радуйся что такое,у многих проблема другая как опустить егт ниже 900!Карты зажигания просто у тебя не такие злые и смесь в пределах 11 вот и егт в пределах своей нормы!
MARK2 BLIT IR-V. APEXI N1,APEXI AVC-R,RSM,WALBRO,GREDDY SPEC-LS,Torsen2,AEM,Federal RS-R,Apexi Power FS JZX100 ECTS-I! Был!
Camry V6 2012 Есть. |
21.05.2012, 19:02 | #3 | ||
Пока не будет хорошей резины, ни какого старта тоже не будет, конечно же я не открыл америку, но как факт в твоем вопросе играющий решающую роль. Да и буста если много то это не всегда результат, если мы говорим о сток турбине. Эксперементировали на машине примерно с твоим конфигом на стандалон мозге блиц, результат на бусте 1,4 был хуже чем на 1,1. Х.з может частично и из-за зацепа, но мне кажется что дело в высоком бусте, на котором кпд сток турбины хуже чем на бусте 1,1.
У меня конкретно старт более чем с 2тыс не получается, машина проваливается в букс, на улице +25, для резины хороший сухой теплый асфальт, т.е. оптимально. Резина у меня очень хорошая, новая, 255 ширина, торсен есть. Машина у меня на сток мозге, но едет всегда стабильно 13,5-13,6 по г-теку. Так что дружище играйся с бустом, пробуй оптимальные обороты старта, и с попытками найдешь золотую середину для себя. |
02.07.2012, 22:58 | #4 | ||
Вечно была проблема при старте, один букс.
Вчера пришли мне слики хусиеры драг Радиал 275.40.17 давление накачал в щинах 0.75 Встал, жму тормоз и газ , у меня автомат, так всё мы уржались, 2400 оборотов и всё стоит на своих местах, и колеса не проворачиваются и двигатель выше 2.400 об не раскручивается, корка. Смех и грех. после небольшого времени, морда уже не держит и машина едет в перед..... Ну и надоело мне это терпеть, тормоз бросаю газ дожимаю до пола и какая та вата а не старт у у у у у у а потом уже едет...так эти доли секунды всё портят. Стоит хайфлоу 3 уровнЯ ну там полная трасса и всякое другое барахло. Что делать? Надо как положено с место рвануть как табун лошадей. Добавлено спустя 8 минут 5 секунд: Или такой вариант. Налить воды, постараться раскрутить колеса до 3.500 и уже ехать со старта с крутящими колесами?
03.07.2012, 03:50 | #5 | |||
Батоны ты видимо слишком большие купил, или со стэйджем турбы прогадал, не раскручивается на 2400 достаточно, чтобы старт не был ватой. Там рецепты писали чтобы бубло крутить до заявленных оборотов. У тебя же всяко не 2400 харвест делал изначально, как сток почти? З.Ы. Ставь меху и стартуй с оборотов
IR-V MT
03.07.2012, 05:28 | #6 | ||
Кого там у меня в том то и дело бубло сток стоит.
Вобщем нужен бубло, вот в чем проблема. Всё упирается друг в друго, то одно то другое. Добавлено спустя 36 минут 49 секунд: Кого там у меня в том то и дело бубло сток стоит. Вобщем нужен бубло, вот в чем проблема. Всё упирается друг в друго, то одно то другое. А с хайфлоу что я мог прогадать? Там всего у них 3 уровня, брал 3 чтоб уже надежнее была и чтоб дула стабильно
03.07.2012, 05:57 | #7 | |||
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
03.07.2012, 07:34 | #8 | ||
Ну вы меня озадачили, мне вообще ни кто не говорил что в каждом уровне есть ещё под уровни.
3 уровень и всё, меняли вал на сталь, крыльчатку сталь, и вход на улитки растачивали. Всё больше ни чего ни знаю, ну ка я сейчас тогда у димы спрошу, что там за под уровни бывают.
03.07.2012, 07:39 | #9 | ||
visual Да что спрашивать: viewtopic.php?f=71&t=79009&start=860
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
03.07.2012, 07:52 | #10 | ||
Если ты имеешь в виду уровень 3 и уровень 3.1, то у меня уровень 3
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд: Если ты имеешь в виду уровень 3 и уровень 3.1, то у меня уровень 3
03.07.2012, 07:52 | #11 | ||
visual я уже понял
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
Как ПРАВИЛЬНО стартовать на пулемёте? | riter | Автоспорт | 16 | 26.02.2008 15:02 |
Народ научите ЮЗАТЬ БУСТ Blitz SBC | ZEZ | Модификация электрооборудования | 5 | 14.06.2007 22:36 |
Как стартовать с 2-х ног? | darar | Автоспорт | 12 | 20.05.2007 10:45 |
