05.05.2012, 17:48 | #1 | ||
включаю кондишен, начинает работать и сразу выключается........и лампочка AC начинает мигать!!!!! до этого все работало, перестало работать после замены жидкости кондера!
помогите скоро лето)))).........уже) |
06.05.2012, 13:07 | #2 | |||
06.05.2012, 21:57 | #3 | ||
вот в чем проблема ни могу понять(
07.05.2012, 01:01 | #4 | ||
Как вариант- может машина думает что в системе большое давление как будто кондишка давно работает и поэтому отключает? там нет никакого датчика давления в системе кондишки связанного с автоматикой климата?
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
08.05.2012, 11:56 | #5 | ||
тоже проблема с кондишкой - ее удалил прежний хозяин
08.05.2012, 14:47 | #6 | ||
У многих проблема, а решения нет....
09.05.2012, 15:22 | #7 | ||
skysan42 систему целиком удалил?
P.S. 64 августа |
10.05.2012, 07:52 | #8 | ||
мне думается, что не достаточное давление в системе
а чего тут думать, надо ехать обратно к тем, кто менял и проверить давление (типа по гарантии)
Был Opel Omega A 2.0, CD
10.05.2012, 08:32 | #9 | ||
Такая же байда. Включается на секунду- полторы и отрубает. Лампочка на блоке климата начинает мигать. Кондей заправлен 3 дня назад. Есть люди решившие проблему?
10.05.2012, 10:16 | #10 | |||
самодиагностика: зажимаем AUTO+RECIRC и включаем зажигание, после климат начинает моргать несколько раз а потом пишет коды 00-Чисто, ошибок нет AUTO 11-Датчик температуры воздуха в салоне FACE 12-Датчик температуры окружающего воздуха BI-LEVEL 13-Датчик температуры воздуха за испарителем FOOT 14-Датчик температуры антифриза FOOT/DEF 21-Датчик солнечного света DEF 22-Датчик компрессора A/C 23-Датчик давления FRESH 31-Привод заслонки воздушной смеси (полная неисправность) RECIRC 32-Привод заслонки воздухазаборника (полная неисправность) * 41-Привод заслонки воздушной смеси (частичная неисправность) M1 42-Привод заслонки воздухозаборника (частичная неисправность) *.
CHASER JZX-91 92y: был
CHASER LX-90 95y: был MARK II LX-100 98y: есть |
10.05.2012, 14:50 | #11 | |||
10.05.2012, 20:20 | #12 | |||
11.05.2012, 12:20 | #13 | |||
Автор, сделай у себя диагностику!!!! |
12.05.2012, 14:01 | #14 | ||
само диагностика ни к чему не привела!
может быть система засрана......просто давления не хватает? |
12.05.2012, 21:54 | #15 | |||
13.05.2012, 08:36 | #16 | ||
ну показало ошибку 21....это ерунда!!
теперь все по нулям! но кондишен не работает..... |
13.05.2012, 12:36 | #17 | ||
Придется летом вентилятор на торпедо саморезами прикрутить
13.05.2012, 14:56 | #18 | ||
вентилятор ну да!)))
окна открытые не помогают(( диагностика климата....-это не диагностика ЕГО, а он проводит диагностику оборудования причем разного...которое ни какого отношения к нему не имеет |
13.05.2012, 22:57 | #19 | ||
Ребята, узнайте места где в ваших городах занимаются ремонтом кондиционеров- они вам 100% помогут! Я лето 2009 и 2010 без кондюшки проездил на авто синем (больше нагревается чем белый)- врагу не пожелаю такого!
Добавлено спустя 32 секунды: Ребята, узнайте места где в ваших городах занимаются ремонтом кондиционеров- они вам 100% помогут! Я лето 2009 и 2010 без кондюшки проездил на авто синем (больше нагревается чем белый)- врагу не пожелаю такого!
14.05.2012, 02:32 | #20 | |||
Короче очень долгая история будет а итог хз какой, если бы я на 100% уверен был что помогут то сразу бы и съездил.... Мне кажется что тут либо копресору кондиционера хата, либо просто давление в системе маленькое надули... Сейчас система пустая, при включении кондиционера насос будет в зацепление входить или нет??? |
Сезон 2014 проблемы с кондиционером | Makc | Кондиционер, отопление и вентиляция | 117 | 30.05.2016 12:33 |
Помогите с кондиционером не Москвичу. | mixa_cv | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 30.07.2012 08:08 |
Греется при езде с кондиционером!Есть мнения? | stiv | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 24.05.2011 04:37 |
электронный блок управления кондиционером | MOHCTP | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 09.01.2010 11:44 |
Тяжелеет руль после долгой езды с кондиционером. | Слесарь | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 09.08.2006 14:02 |
