06.05.2012, 12:24 | #1 | ||
Товарищи знатоки, нужен ваш совет.
Опрессовывал я тут впуск на днях, делал так: место под фильтр глушу, оба сапуна отключаю и глушу их, через тройник цепляю манометр и компрессор, качал до 1,8 т.к. дуть планирую 1,5 бара. Явные дыры которых быть точно не должно устранил, но несколько вопросов у меня возникло т.к. давление уходило: 1. Шипит где то в районе второго (большого) поддона, толи через щуп, толи через герметик где он к блоку прилегает, это нормально? 2. Небольшой ветерок (совсем небольшой) ощущал в выпуске засунув палец в отверстие для ШЛЗ, это из за перекрытия через какой то из цилиндров воздух уходит? 3. Нужно ли было отключать сапуны и глушить или опрессовывать с ними? При их подключении давление совсем медленно поднимается, маслопомойка дырявая? 4. Еще при давлении о,5 и более немного свистит из пайпинга который находится в зоне вакуума (от фильтра до турбы), это ж не страшно, подсоса воздуха не будет? P.S. мотор 2jz-gte на сингле |
06.05.2012, 15:10 | #2 | ||
вода + шампунь - смотри где пузыри пойдут
06.05.2012, 19:17 | #3 | ||
Самого тоже интересует данный вопрос...
Кто может дать ссылку на отчет или FAQ по обслуживанию турбин? |
Шум из впуска 1g-fe 93г | Daulet | Двигатель | 7 | 02.08.2012 17:52 |
Чистка впуска на 1JZ-FSE. | markov | Двигатель | 4 | 03.11.2011 14:15 |
Тюнинг впуска | Fila | Двигатель | 7 | 15.07.2009 04:20 |
Тюнинг впуска | Fila | Модификация и свап двигателя | 1 | 23.06.2009 06:30 |
система холодного впуска. | dimon.ru | Двигатель | 3 | 28.01.2009 11:21 |
