17.01.2007, 13:27 | #1 | ||
Уважаемые форумчане, кто подскажет в чем причина. При включении печки теплый воздух (при заданной температуре) поступает как положено в выставленной позиции на лобовое стекло и и по бокам торпеды. С центральных же решеток (над магнитофоном) в данной ситуации поступает холодный воздух, что бы это значило?
18.01.2007, 05:13 | #2 | ||
СЭМ там есть справа рычажок который этим делом заведует,опусти его вниз и подует тёплый,подними вверх и подует наружней температуры.
18.01.2007, 06:18 | #3 | ||
Зеня спасибо я разобрался, все работает. Вот я лоханулся на таком пустяке, обидно понимешь...
25.10.2013, 04:32 | #4 | ||
Привет ребята. Такая проблема: печку включаешь на полную мощность и шум появляется такой, будто печка воздух из салона всасывает, сначала думал просто так мощно в ноги дует, но когда под панель пассажирскую залез, воздух там вообще не идет, а тем более горячий. И вообще сам напор мощности воздуха через все "отверстия" слабенький, в чем может быть проблема? Подскажите новичку))
31.10.2013, 11:59 | #5 | ||
BodyQ
забор воздуха с улицы сделай(кнопочка для этого есть) и печка будет тише работать |
03.11.2013, 04:39 | #6 | ||
возможно фильтр салонный забит.или вообще отсутствует и там всё засрано мусором.
13.05.2016, 13:48 | #7 | ||
нид хэлп! не дует в ноги пасажиру спереди
при снятии общивки под бардачком обнаруживается торчащий из под ковра тоннеля воздуховод, который обрываетс чуть выше самого ковра. воздуховод на вид ок, только не куда не подсоединен, и такое ощущение что он идет в ноги задним пасажирам, еще замечено что жарит под панелью в мафон. по схеме немогу понять чего может у меня не хватать. может схемка не та? пометил на схеме на что у меня похоже.
дваузет одинжизет |
13.05.2016, 13:48 | #8 | ||
90й кузов 96 г.в.
дваузет одинжизет |
15.05.2016, 07:32 | #9 | ||
@Константи_н, Перечёркнутый воздуховод идёт назад в ноги заднему пассажиру. Одень его на печку и будет ок! Если не одет, он дует как раз в мафон.
В ноги переднему пассажиру идёт коротенький воздуховод, он там же возле тоннеля, но ближе моторному щиту. Кстати, тоже почему-то дует не очень
Cresta JZX100 1JZ-GTE + PFC + R154.
15.05.2016, 15:29 | #10 | ||
@mr.axe, привет, у меня от заднего пассажира воздуховод выходит из под ковра на тоннеле у правой ноги переднего пассажира и обрывается, такое впечатление что судя по схеме, не хватает куска цельного воздуховода. Красной линей я хотел примерно показать на что у меня похоже...
где на схеме он? покажи плиз.
дваузет одинжизет |
15.05.2016, 19:13 | #11 | ||
@Константи_н, он на соседней схеме
16.05.2016, 05:12 | #12 | ||
@mr.axe, привет, понял примерно.
т.е. в печку втыкаются воздуховоды к задним пассажирам, а эта маленькая фиговина куда втыкается?
дваузет одинжизет |
16.05.2016, 19:08 | #13 | ||
@Константи_н, ну там же, где и задним пассажирам, в блок с заслонками. Я не заглядывал туда, честно говоря) На ощупь снимал и ставил.
17.05.2016, 03:38 | #14 | ||
@mr.axe, лады сделаю фото, а там посмотрим. у меня не как на схеме, какойто кусок торчит, чегото не хватает - а на схеме он как цельный вроде
дваузет одинжизет |
[FAQ] FAQ - Кондиционер и отопление | Makc | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 28.04.2020 15:53 |
Отопление | DMN65 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 11.07.2011 15:46 |
Отопление | DMN65 | Двигатель | 1 | 06.07.2011 04:14 |
подскажите(отопление на 90) | BESHIK | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 12.10.2007 09:47 |
Народ хелп (отопление не очень) :( | Кондиционер, отопление и вентиляция | 169 | 06.02.2006 04:59 |
