07.05.2012, 07:42 | #1 | ||
Добрый день, коллеги!
Поставил новый комплект сцепления. Появилась проблема что сцепление приходится выжимать сильно в пол. У нас есть возможность отрегулировать выжим? На рабочем цилиндре регулировать нечего, а что по поводу главного? Может быть там шток регулируется? |
08.05.2012, 10:36 | #2 | ||
регулируется педаль сцепления.
если не помогает, то руками вытачивается новый шток рабочего (это крайняя мера), к примеру, из клапана. |
08.05.2012, 16:59 | #3 | |||
Ну B00M3R правильно сказал регулировка сцепление осужествляется вручиванием или выкручиванием штока педали из гцс.
Весьма нетривиальное занятие надо был акробатом Цитата:
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
08.05.2012, 22:27 | #4 | ||||
Другой вопрос, для того что бы нормально переключить передачу мне приходиться коврик в пол вдавливать. Как доберусь - отпишу чего вышло из этого. |
09.05.2012, 08:10 | #5 | ||
есть еще очень магическая вещь. называется прокладка из картона под ГЦС, каталожный номер 31415-10010. Не смотря на всю тривиальность по своей сути, очень сильно влияет на качество выжима. Как? Хрен знает, но очень полезная штука
09.05.2012, 08:44 | #6 | ||
Я шокирован! Кааак? Добавляя один мм хода штока? |
09.05.2012, 10:51 | #7 | ||
1виток резьбы точно добавит
3 педали 2 ноги
09.05.2012, 16:57 | #8 | ||
Jimmy.BV
ХЗ как. я же говорю МАГИЯ. Но сцуко проверено, работает |
05.11.2016, 07:32 | #9 | ||
я конечно воспринял это как стеб (или зря?)... Но у кого есть инструкция по регулировки сцепы? в электронной книжке не нашел...
Вилка сцепления ORC на r154 | Gon6'1k | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 18.06.2014 13:34 |
Подбор сцепления на R154, 4S-FE | Markonoob | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 25.09.2010 05:46 |
Магистраль сцепления R154 | Un®eLe@$eD | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 26.06.2009 15:14 |
