07.05.2012, 09:03 | #1 | ||
Помогите разобраться
Собрал марка менял левый ланжерон всё собрал но сталкнулся с проблемищей Включаю зажигание всё работает чек не горит,кручу стартер чек моргает почти как поворотник но не всегда Может сразу моргать,может секунд через 5 Когда чек загораеться мотор начинает схватывать,чек гаснет мотор просто крутит Искра есть насос качает Можно поймать момент-крутишь стартер чек моргает выключаешь стартер в момент когда чек горит. И он остаёться гореть В этот момент пока чек горит делаю самодиагностику коробка отзываеться индикатором O\D а чек просто горит Выключаю зажигание опять включаю чек не горит Проверял питание вроде + - есть Включил зажигание руками без стартера кручу мотор чек не загорелся |
08.05.2012, 19:17 | #2 | ||
o29 Что-то похоже на просадку напряжения, попробуй почистить разъёмы. И всё ли они подключены.
При напряжений падения до 9v борт не работает |
14.05.2012, 08:02 | #3 | ||
где-то массу не прикрутил-например под предохранительной коробкой
CHASER99г,TOURER S,5AT,torsen продан
estate jzs173W 4везде ga70 мкпп продан ma70 акпп->jza70 vvt-i w58 |
14.05.2012, 10:59 | #4 | ||||
16.05.2012, 13:26 | #5 | ||
Цепь стартера пока не проверял но стартер работает исправно
Одно не могу понять почему после работы стартера начинает работать ЧЕК Зажигание выкл вкл ЧЕК не горит Минус добавил в блок предохранителей принудительно по схеме в салонные 2 тоже эфекта ноль |
16.05.2012, 17:05 | #6 | ||
o29 Если масса нормальная, смотри разъёмы.
Может вылетел контакт, загнулся или окислился- чудес не бывает. |
17.05.2012, 06:03 | #7 | ||||
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: Цитата:
Не могу завести 1jz-gte | Moysha na Aristo | x100 | 5 | 09.02.2013 00:55 |
1JZ-FSE не могу завести | elisey | Двигатель | 0 | 13.11.2011 05:28 |
не могу завести =( | nicolas | Техническое обслуживание и ремонт | 13 | 05.07.2010 13:13 |
не могу завести движок. | Maark 2 | Двигатель | 17 | 24.02.2010 15:58 |
Не могу завести мишину | SEREGA_NIGHT | Двигатель | 60 | 17.01.2010 04:24 |
