07.05.2012, 14:18 | #1 | ||
Добрый день! Подскажите в чем может быть проблема, ситуация такая:
Когда едешь на скорости более 60 км.\ч то морда начинает рыскать... Становится руль ватный, т.е. через чур легко крутится. При скорости 80-100 км. ч если чуть покрутить рулем, ощущается люфт в руле и детонация (в руль отдает), при скорости 120-130 если чуть покрутить рулем, ощущение что сейчас выбросит с дороги, очень легкий и появляется детонация от люфта... При проезде ям прямо - сильного никакого стука нет, но при переезде неровностей ПРИ ПОВОРОТЕ руля слышны глухие удары в руль, и руль чувствует каждую неровность. Когда стоишь на месте и крутить рулем - то руль крутится на удивление тоже легко и издается глухой тук-тук-тук. З.Ы. и еще, при резком торможении стала загораться лампочка ручника (наверно уровень тормознухи надо посмотреть). Больше беспокоит рулевое( З.Ы.Ы. Шаровые ставил оригинал 15 000 км. назад, рулевые наконечники менял 5000 км назад. Подскажите что смотреть. Может ли быть такая проблема из за сайлентблоков или это проблема в рейке? |
07.05.2012, 19:13 | #2 | |||||
08.05.2012, 10:45 | #3 | ||
Крестовины нужно смотреть, а так же посмотри вертикальный сайлентблок в косом рычаге, если есть микро трещины можно смело менять. Себе поставил сайлентблок вертикальный Ipsum / Gaia / Nadia 4WD 96- (растяжка MARKII 2WD) 48655-44020.
"... Stop chasing shadows
Just enjoy the ride..." |
08.05.2012, 13:28 | #4 | ||
Спасибо за ответы и советы. Дело было в ступичном подшипнике. Поменяли, сделали развал сейчас все хорошо. Не большой стук остался но скорее всего сайленты в верхних рычагах т.к. Они в трещинах. Может быть мелкий стук из за них? Кстати поменял нижний рулевой каржанчик)
09.05.2012, 01:23 | #5 | ||
мелкий стук может быть и из-за стоек стабилизатора. как он проявляется?
09.05.2012, 02:44 | #6 | |||
09.05.2012, 09:15 | #7 | ||
на стиральной доске у меня много что издает грохот
09.05.2012, 13:53 | #8 | ||
Втулки стабилизатора посмотри и вертикальные сайлентблоки
18.12.2016, 15:22 | #9 | ||
Всем здрасьте! Появилась проблемка, значит обо всем по порядку: 110 марк 2л, монопривод, туговато крутился руль и постукивал нижний карданчик, поменяли на станции-крестовину взял GMB. Поменяли, собрали, я поехал. Стук пропал, руль стал крутиться легче, но появился приличный люфт рулевого колеса, люфтит причем похоже в самой колонке, т.к. снимали рулевую накладку, ловили люфт-нижний и верхний карданчики не двигались, а вал с рулевой гайкой крутились. Следуя логике: саму колонку под замену, но меня смущает что до замены крестовины люфтов никаких не было. Еще такой момент: до всего этого на морозе при вращении руля, в колонке появлялся этакий "пластиковый" скрип, с прогревом салона исчезал, сейчас его нет. Есть люфт. Куда копать? Может у кого было подобное? Подскажите, пжст!
10.01.2017, 14:49 | #10 | |||
22.01.2017, 12:02 | #11 | ||
Появилось время- отписываюсь: действительно дело было в колонке, вал похоже подкусывал, а когда меняли крестовину ( карданчик сбивали) она и залюфтила. Брал контрактную, с двумя регулировками-не подошла, пришлось бы менять замок. Не стал с этим заморачиваться и поменял на такую же. Причем колонку с одной регулировкой как-то сложно было найти, в городе всего пара штук и они дороже чем с двумя регулировками, взял за 1800
Трение в руле | federal24 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 02.04.2012 05:05 |
как убрать люфт в руле | Grave | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 29.04.2008 08:31 |
Брякает в руле! | Frank | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 32 | 17.03.2008 10:17 |
Кнопки на руле? | markii | Электрооборудование кузова | 13 | 20.10.2006 15:39 |
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ЖИВ ЛИ АИР-БЕГ В РУЛЕ )))) ? | Юрий | Техническое обслуживание и ремонт | 14 | 06.10.2006 11:54 |
