Старый 11.05.2012, 05:52   #1
zonked TC
zonked вне форума
Аватар для zonked
По умолчанию Древний RSM и Roulant G, как ограничитель снять?! 0
Вообщем jzx100 gte AT, рсм-ка древняя, вот не могу добитсья снятия ограничителя. Подскажите плиз народ тут писал что схема и диаграмма решение проблем, там указано спид2 граунд, это че? сп- или сп+??
Добавлено спустя 3 дня 10 часов 18 минут 5 секунд:
получается брать надо СП2 + кидать на коричн и синий а минус заземлять и оставлять так кусок болтаться ТАК? или брать скорость обычную как СПИИД2 а как спиид2 граунд брать СП-
Название: сам девайс.jpg
ID:	252064   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252065   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252070   Нажмите на изображение для увеличения
????V
zonked вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 15:35   #2
SHURA
SHURA вне форума
Аватар для SHURA
По умолчанию Re: Древний RSM и Roulant G, как ограничитель снять?! 0
Получилось подключить?
Сообщение от zonked
А вот та самая диаграмма по которой уверяют все что все работает, так вот ВОПРОС: speed2GND это sp- или sp+, или вообще что?=) ну и вообще цвета как думаете будут совпадать...)
Speed2GND - ЭТО GROUND , Т.Е SP2-
У нас другая проблема нету контакта SPD по данной распиновке в нашем ЭБУ, все остальное подключили! распиновка Т3, такая-же мотор - 1JZ-GE. На других распиновках что нарыли тоже SPD отсутствует!
Поможите кто нить!
IR-V
GSX-R750(весь пластик в топку!!!стрит)
SHURA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 15:53   #3
Imp
Imp вне форума
Аватар для Imp
Imp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 18:18   #4
SHURA
SHURA вне форума
Аватар для SHURA
Сообщение от Imp
Спасибо.
По этой схеме надо просто впаять сопротивление и все? Или это после подключения RSM-ки паять сопротивление.
На контакт SPD которого у нас нет, забить что-ли?
IR-V
Старый 16.05.2012, 19:05   #5
Ingener1987
Ingener1987 вне форума
так-так-так.
диод и сопротивление прикрутим. что за провода и за что отвечают?
самое главное - так и не ясно, где сигнальный провод скорости.
теперь на марке одно переднее свободное место - водительское. пассажирское завалено бородой автомобильной.
а все из-за спд.
Добавлено спустя 21 минуту 55 секунд:
еще. режем спид2-
зеленый от рсм к косе. а от мозгов оставшийся оборванец куда девается? на землю через сопротивление?
что -то на мануале рсм знака заземления не видно. какая-то борода.
Добавлено спустя 10 минут 31 секунду:
еще. заметил.
если оставить рсм с подключением по SP 2+,а сп 2- восстановить, мотор крутит до 6300. Но, в районе с 60-75 происходит провал тяги, а потом снова разгон до ... 112км, после чего мотор упирается в отсечку, а акпп не переключает след диапазон. дело в настройках, очевидно.
акпп с SP2- к рсм - начинает затягивать переключение диапазонов, дергать при переключении, при торможении мотором - тянуть с переходом на более низкий диапазон...
короче - пока все раскидано, в разъеме стоит перемычка. мозги болтаются на полу. подскажите гуру как же обойти эту скорость. ааа......
я знаю,что есть темы с разобранными вопросами, но, господа давайте закроем этот вопрос с этими особенностями ТУТ))) плиз.
Ingener1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 07:45   #6
zonked TC
zonked вне форума
Аватар для zonked
не я так и не подключал не пробовал, сп2 это спид 2 который плюс его и кину попробую так, дам 200 не прокатит попробую подругому)) вам помоч ничем не могу, не силен я в паяльнике... вот диагр к 90 кузову атмо у меня есть=)
????V
Старый 21.05.2012, 21:50   #7
Ingener1987
кто располагает инфой - поделитесь!
Старый 23.05.2012, 15:31   #8
SHURA
SHURA вне форума
Аватар для SHURA
Ну поможите люди! на овосча кто подключал RSM? Где провод SPD взять?
IR-V
Roulant G strannnik Мой автомобиль 40 27.04.2011 13:07
Хюстон ... как снять ограничитель? UnkinD Модификация электрооборудования 4 20.01.2009 07:59
Ограничитель BizOn Двигатель 32 04.09.2007 04:22
Где снять ограничитель скорости в Москве Техническое обслуживание и ремонт 3 03.10.2005 10:26
