Старый 22.05.2012, 04:44   #1
ILYA89 TC
ILYA89 вне форума
Аватар для ILYA89
По умолчанию Отключение VSC и TRC - нашел решение! 0
Привет всем!
И так что мы имеем
1) Если отключить датчик 89183-30060 (Датчик курсовой устойчивости) ((картинка1 пункт2, картинка2 пункт1)) - то перестает работать ABS TRC VSC
Находится возле рычага КПП
2) Но если охото ABS оставить - то нужно отключить датчик 89245-30050 (Sensor steering) я его называю датчик поворота руля
Находится за рулем. Снимаем кожух нижний. Там должны идти фишки: желтая(подушка), {сверху(гитара), где много проводов(круиз), эти вроде черные}
Наша фишка белая длинненькая 4 провода. Картинка1 пункт1
Загорается VSC и TRC. ABS работает штатно.
Для кузова JZS 171 (crown athleteV)
Также первый пункт для JZX110.
по второму пункту уточняйте визуально сами на месте. В каталоге датчик на картинке2 пункт1 идеинтичный.
Также фото выложу завтра
Добавлено спустя 13 дней 10 часов 36 минут 23 секунды:
Апну
Добавлено спустя много:
Так вот, добавлю список фишек подрулевых:
Желтая фишка — желтое гнездо — 2 провода — подушка
Черная фишка — черное гнездо — 5 проводов — круиз
Белая фишка — белое гнездо — 7 проводов — "гитара"
Белая фишка — черное гнездо — 4 провода — тот самый датчик
ID:	252211   Нажмите на изображение для увеличения
Athlete V есть (на приколе)
Cresta 2.0 есть
8-913-952-78-83
ILYA89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 15:42   #2
DENI$KA
DENI$KA вне форума
Аватар для DENI$KA
По умолчанию Re: Отключение VSC и TRC - нашел решение! 0
На Марке отключил датчик TRК (левее левой ноги пэсенджера) и фишку с одного датчика АВS.
Тоже всё отключается и марк валит на все деньги)
DENI$KA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 01:49   #3
ILYA89 TC
ILYA89 вне форума
Аватар для ILYA89
Подписал бы что для 90 кузова хоть
ABS работает?
Cresta 2.0 есть
8-913-952-78-83
Старый 25.07.2012, 14:29   #4
Athlete2002
Athlete2002 вне форума
Аватар для Athlete2002
зачем на атлете её отключать?
Athlete2002 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2012, 14:19   #5
ILYA89 TC
ILYA89 вне форума
Аватар для ILYA89
Athlete2002
Допустим мне легче управлять машиной самому, без помощи всяких систем!
Они нужны для тех кто не умеет едить на заднем приводе
Cresta 2.0 есть
8-913-952-78-83
Старый 30.07.2012, 10:05   #6
uvelir 75
uvelir 75 вне форума
Аватар для uvelir 75
Сообщение от ILYA89
Допустим мне легче управлять машиной самому, без помощи всяких систем!Они нужны для тех кто не умеет едить на заднем приводе
Плюсану. Они порой только хуже делают. Без них безопаснее.
Креста JZX 101
uvelir 75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2012, 18:40   #7
ILYA89 TC
ILYA89 вне форума
Аватар для ILYA89
uvelir 75
Идешь в поворот начинает тащить, тут же рулем газом и вышел.
А с VSC аж морда клюет и тяга пропадает
Cresta 2.0 есть
8-913-952-78-83
Старый 07.08.2012, 05:37   #8
Athlete2002
Сообщение от ILYA89
uvelir 75
а как машина ведет когда отключен этот датчик? у меня такой же кроун, то прет то нет. в пол давишь - затуп какой то, 8-9 сек. разгон. бывает на половину давишь на педаль и он резвее разгоняется! вот посмотри viewtopic.php?f=8&t=110943
Добавлено спустя 3 дня 17 часов 11 минут 25 секунд:
не могу найти этот датчик, сфотайте если можете, или каким цветом провода на фишке?
Старый 07.08.2012, 06:58   #9
semir1996
semir1996 вне форума
Аватар для semir1996
у меня с японии вроде кнопка стоит, зажимаешь, отключается вск и трк, на панели загораются лампочуи соответственные. абс остается
Пешеход
semir1996 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 13:29   #10
Athlete2002
у меня только трк можно отключить. На дроссельной заслонке какие буквы написаны?
Старый 02.12.2012, 04:07   #11
Miastro
Miastro вне форума
Аватар для Miastro
А коробка тупить не начинает ? слышал что если у 100го (послерестайл) отключить АБС то коробка в аварийный уходит
а вот фишкой не пробовал, летом попобую
Chaser Tourer V JZX100 - Ждем 1jz gte + R154 !
Miastro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2012, 04:17   #12
ILYA89 TC
ILYA89 вне форума
Аватар для ILYA89
Miastro
У меня VSC TRK не работает, а ABS работает
Именно если на руле выключаешь датчик, то АВS остается работать
Остальное что не выдернешь, то перестает работать все
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Посмотри вживую 1 пункт.
2 пункт отключит все системы
Cresta 2.0 есть
8-913-952-78-83
Старый 02.12.2012, 09:09   #13
Miastro
Miastro вне форума
Аватар для Miastro
хм надо будет на 1 пункте попробовать О_о а 2рой отключает все в том числе абс ? интересно а коробка после этого в аварийный не уйдет шяс разбирать весь пластик переломаю так что все равно до лета ждать
Старый 02.12.2012, 20:51   #14
rump
rump вне форума
Аватар для rump
а нельзя под капотом отсоединить пред на курсовую? и все!?
1JZ-GE JZX90 - был
1JZ-GTE JZX90 - был
1JZ-GE JZX90 - был
Chaser 2JZ-GE JZX101 - был
YRV K3-VET - был
Kia Cee'd SW - есть
1JZ-FSE JZX110 - есть
rump вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 00:13   #15
Miastro
Miastro вне форума
Аватар для Miastro
пробовал? и все нормально О_о?
Старый 03.12.2012, 12:22   #16
ILYA89 TC
ILYA89 вне форума
Аватар для ILYA89
rump
У меня загорелся ручник, ABS, TRK, VSC
В связи с этим пришлось капать глубже
Cresta 2.0 есть
8-913-952-78-83
Старый 03.12.2012, 13:27   #17
rump
rump вне форума
Аватар для rump
ILYA89Miastro
У меня так же, отсоединил клемму на блоком курсовой и загорелось все как гирлянда новогодняя с сопровождение пикания через 5-3 минуты.
Вот и спрашиваю, может есть предохранитель в моей коробке, который отключит VSC ?
1JZ-GE JZX90 - был
1JZ-GTE JZX90 - был
1JZ-GE JZX90 - был
YRV K3-VET - был
Kia Cee'd SW - есть
Старый 03.12.2012, 14:11   #18
ILYA89 TC
ILYA89 вне форума
Аватар для ILYA89
rump
Пикает из-за ручника
Поэксперементируй, на фото вся твоя система ABS&VSC
Может найдешь компромисное решение для 100 кузовов
Но начинай с 1-го пункта, датчик полодения руля 89254А и 89246А
Называется также (Sensor steering), номер почти тот же
Cresta 2.0 есть
8-913-952-78-83
Старый 27.12.2012, 19:16   #19
alexbandit
alexbandit вне форума
Аватар для alexbandit
у меня на приборке постоянно горит VSC. ЧТО это зачит? и еще может глупый вопрос... едешь км. 50-60 , отпускаешь педаль газа, машина сама сбрасывает скорость до 30... при чем ощутимо так ...как буд то на тормоз немного нажимаешь... потом как будто отпускает тормоз после 30км/ч. на 27/28 км/ч. что это ? так и должно быть? Писибо.
http://www.drive2.ru/cars/toyota/mark_i ... lexbandit/
alexbandit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 18:03   #20
ILYA89 TC
ILYA89 вне форума
Аватар для ILYA89
alexbandit
Продиагностируй сканером, код ошибки сюда
Cresta 2.0 есть
8-913-952-78-83
Отключение систем TRC и ABS treksel Модификация электрооборудования 9 14.04.2014 02:57
отключение 4WD maxrussia Автоматическая и механическая коробки передач 7 27.03.2012 08:58
Отключение VSC Deonis Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 36 31.10.2011 10:17
Отключение 4wd Махх Электрооборудование кузова 7 08.11.2008 11:17
