Старый 09.05.2012, 12:30   #1
sakhweb TC
sakhweb вне форума
По умолчанию Глохнет при переключении на передачу. 0
Машина Mark 2 1993 двиг 1jz-ge, АКПП.
Проехал минут 30 машина заглохла. Завожу, в положении P все норм, как только переключаю на R,D,N,2,L то сразу глохнет.
На одном их сервисов сделали замену селектора выбора передач, проехал минут 40 все повторилось. Комп диагностика показала, что неисправен датчик кислорода. Может ли из-за него глохнуть моё авто? Или все же дело в коробке?
sakhweb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2012, 19:54   #2
северянин
северянин вне форума
Аватар для северянин
По умолчанию Re: Глохнет при переключении на передачу. 0
Сообщение от sakhweb
не может. поставь машину на N и заведи. переключи на D или R. если машина заглохнет то гидротрансформатор на мусорку
Sonderklasse W126 swap > V8 1uz-fe
северянин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 09:04   #3
sakhweb TC
sakhweb вне форума
Когда завожу с N, то не успеваю переключить на D или R - глохнет....
Старый 11.05.2012, 17:53   #4
GgGg
GgGg вне форума
Аватар для GgGg
sakhweb Может трос на автомат сильно натянут?
1jz-gte vvti , гбо
GgGg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 14:57   #5
sakhweb TC
sakhweb вне форума
А что это за трос? Просто как раз корабас снимали для замены заглушки на двигателе. Может и натянули трос сильно.
Старый 12.05.2012, 15:01   #6
GgGg
GgGg вне форума
Аватар для GgGg
Трос на акпп там где дросельная заслонка, трос газа и там же на коробку попробуй ослабь по максимуму если все равно глохнет то не трос.
1jz-gte vvti , гбо
Старый 30.05.2012, 14:06   #7
sakhweb TC
sakhweb вне форума
Проблема решена.
Датчик скорости был сломан, без него ездил. И вот комп из-него глушил авто. Поставил новый датчик - всё ок, полет нормальный.
Старый 30.10.2012, 16:53   #8
sakhweb TC
sakhweb вне форума
Опять теже проблемы вылезли... Сделал самодиагностику, выдает 21 и 62 ошибки, это датчик кислорода и соленойд №1. Коробка A340E Может быть такое из-за соленоида?
Добавлено спустя 1 месяц 18 дней 5 часов 21 минуту 24 секунды:
Заменил коробку проблема осталась. Что это может быть?
глохнет при переключении на D necro747 Автоматическая и механическая коробки передач 0 01.09.2012 22:07
При переключении селектора АКПП в положение N/P-глохнет ToL9IBaN Автоматическая и механическая коробки передач 16 20.03.2012 21:00
толчки при переключении на вторую передачу. ArcherFox Автоматическая и механическая коробки передач 17 14.07.2009 21:37
глохнет при переключении на D necro747 Электрооборудование кузова 0 01.01.1970 03:00
