11.05.2012, 15:27 | #1 | ||
Взял марка jzx90 за дешего,естественно больного-пятерил-троил-пердел и кашлял,само собой ни о какой тапке в пол и речи не шло.Сдернул пайп с турбинок,замерил компрессию-все сухо,компрессия 12 во всех.Ну обрадовало.Забрал.
Пятерение-троение почти убрал по при помощи термо трубок,и также подделал провода из рразъёмов(развалились) на фишки(одел кембрики).Перебои в работе ДВС почти пропали,стал вроде разгоняться,НО турбы судя по датчику даже ноль не переваливают ,шланчик с актуатора первой турбы снимал-все остается также.Долез до х.крыльчатки первой турбины-порепаная конечно,но не так уж и сильно,люфт есть небольшой.До второй турбы не смог подобраться.Патрубок еле раздувается.Может ли быть такое что второй турбе пришел конец и вследствии этого не выдувает даже о,1???есть мысль что обгорели горячие крыльчатки. Помогайте
jzx100 Cresta Roulant G BN-Sport,TRD,Greddy,Apexi-была
Honda Accord Sir-T - есть. |
11.05.2012, 15:34 | #2 | ||
скорее всего обе под замену, т.к. одна всё равно бы в + выходила бы
изготовление распорок на маркообразные
11.05.2012, 15:41 | #3 | |||
Нашел темку,так там в кульке дыра была.Завтра буду смотреть всю возд магистраль,может в ней дело.
11.05.2012, 16:55 | #4 | ||
или хомуты слабо затянуты
12.05.2012, 03:03 | #5 | ||
тоже видел такое, скорее всего горячки нет или вал лопнул. компрессия, все пайпы в норме но на ноль не выходит
12.05.2012, 16:31 | #6 | |||
Только походу горюшка хапну при съёме,ввт-и как-то проще все было. Добавлено спустя 13 часов 12 минут 37 секунд: дело было в кульке))))и пайпах.пайпы дырявые.заменил кулек на фронтальник и задул))))
13.05.2012, 05:11 | #7 | ||
~K~M~ ёптить рад за тебя надеюсь турбины не купил еще
13.05.2012, 05:18 | #8 | |||
Проблема с TRC | Camaro | Электрооборудование кузова | 0 | 11.07.2013 08:24 |
Проблема с VSC | гюйс | Электрооборудование кузова | 0 | 09.08.2011 09:41 |
проблема с РСМ | CMB | Модификация электрооборудования | 9 | 29.04.2009 02:26 |
проблема с АБС | Константи_н | Электрооборудование кузова | 7 | 21.08.2007 11:22 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
