11.05.2012, 18:37 | #1 | ||
стуканул атмосферник, задумываюсь о свапе, ребята подсказывают брать 1jz-gte и ставить ее на стоковый автома от атмосферника. по бюджету пока тока двиг, что еще необходимо в срочном порядке перекинуть при свапе?
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 19 секунд: начну с ходовки потом двс и мкпп |
11.05.2012, 20:29 | #2 | ||
В идеале брать распил или битый турер без доков и все перекидывать, приятель как раз так и сделал купил битый Ролан Г за 90 штук и все в свою кресту перекинул
12.05.2012, 07:50 | #3 | |||
Мотором не отделаешься, нужно менять ВСЁ! Покупай атмосферный и не мучайся. Либо если есть битый турик под боком, то брать его как донора, и перекидывать ВСЕ с него, вплоть до салонной косы
12.05.2012, 09:46 | #4 | ||
Хорёк
Ага +1. Это все обойдется по работе только в 50 рублей, не считая барахла, которое еще на 100 вытягивает. |
12.05.2012, 10:52 | #5 | ||
Если стоял 2,5 атмо, то свап не так уж сложен. Вот вместо 2литрового свапать - это гемор.
НО есть небольшой плюс - можно сразу ставить тюн запчасти, например, трассу, кулек, тормоза, блокировку.
Mark JZX100 '97 Grande
13.05.2012, 05:16 | #6 | |||||||
13.05.2012, 05:20 | #7 | ||
чет турбо кресты даже распилами не тащат.Тоже была мыслишка выхватит кресту тыщ за 150-200 и притащить распил сток по всему кроме стайлинга.
jzx100 Cresta Roulant G BN-Sport,TRD,Greddy,Apexi-была
Honda Accord Sir-T - есть. |
13.05.2012, 20:29 | #8 | |||
подскажите если есть варианты с V донором |
Бюджетный свап: установка 2JZ-GE на Tourer S, JZX100 | emer | Модификация и свап двигателя | 150 | 07.09.2014 10:46 |
Cresta JZX100 Roulant S+1JZ-GTE TT (свап) | Colar777 | Модификация и свап двигателя | 2 | 19.02.2013 03:48 |
Cresta JZX100 Roulant S+1JZ-GTE TT (свап) | Colar777 | Модификация электрооборудования | 0 | 05.05.2012 04:12 |
Возможен ли свап 1-UZ-FE V8 в chaser jzx100 | toyboy | Модификация и свап двигателя | 20 | 22.04.2012 09:58 |
jzx100. очередной отчет про свап. | vankoff | Мой автомобиль | 47 | 04.03.2011 19:09 |
