13.05.2012, 10:44 | #1 | ||
Добрый день, камрады!
Посоветуйте, - планирую озадачиться заменой двигателя на вэдовой Вероссе. Родной Бимс приказал долго жить, так что вопрос стоит либо менять на такой же Beams контракт или же вкорячить туда двухсотсильного Джизета. Какие есть подводные камни по такой замене? Что кроме двига, коробки, косы еще придется менять? И каков примерный бюджет должен быть для такой авантюры? Заранее спасибо за дельные ответы. |
13.05.2012, 14:57 | #2 | ||
если хочешь свапится готовлься к 2 недельной стоянке)))) а по теме: гемора схватишь от всей души!) проше поставить то что должно там быть...
...но сначала надо проверить сиськи!!!...
13.05.2012, 16:17 | #3 | ||
Сейчас тоже свапим 2jz-ge vvt вместо 1g-fe в сотый марк. Двиг с косой прислали от крауна, коробку от 100 марка 2,5. Очень все проблемно. От старых внутренностей подошли только подушки двигателя(как ни странно).
Сейчас ждем косу, мозг, штаны впускного коллектора от 2.5, кардан, трубки ГУРа, диффузор на радиатор, вентилятор на вискомуфту, выхлоп (будем колхозить от 2.5). Все стоит денег. По-хорошему еще надо поменять редуктор, привода и бензонасос (на 3л это все как турерВ) + тормоза, пружины, радиатор и возможно тахометр. Еще удлиняли провода на генератор. Машина стоит уже 3 недели. Добавлено спустя 7 минут 44 секунды: Поэтому 10 раз подумай прежде чем свапать.
Mark JZX100 '97 Grande
15.05.2012, 08:21 | #4 | ||
у меня стоит неделю))))) оффтоп
замена 1G-FE на 1G-FE BEAMS | goodboy72 | Модификация и свап двигателя | 28 | 20.06.2023 15:02 |
замена 1G-FE на 1G-FE BEAMS | Pax | Двигатель | 9 | 08.08.2013 14:52 |
замена 1g-fe beams на 2jz-ge | Serega123321 | Модификация и свап двигателя | 9 | 25.09.2012 05:08 |
замена 1 g-fe на 1 g-fe beams | shlangoff | Двигатель | 5 | 15.03.2011 05:46 |
Замена 1G-FE BEAMS на 1JZ-GE VVT-i | max4276 | Модификация и свап двигателя | 3 | 25.03.2010 16:36 |
