Старый 13.05.2012, 14:23   #1
TemALL TC
TemALL вне форума
Аватар для TemALL
По умолчанию Вопрос по самодиагностике. 0
Всем привет. Суть в том что когда замыкаю "ТЕ1" и "Е1" включаю зажигание, чек просто горит, не мигает, что это значит?
И еще вопрос... О/D вымигивает ошибку 62 (саленоид №1), коробка тупит из-за этого или нет?
Авто- Креста JZX-81))
TemALL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 03:35   #2
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
По умолчанию Re: Вопрос по самодиагностике. 0
Сообщение от TemALL
да
Сообщение от TemALL
ты точно уверен что эти контакты нужно замыкать? на разных моторах разные контакты
Старый 14.05.2012, 10:07   #3
Alex-MRAK2
Alex-MRAK2 вне форума
Аватар для Alex-MRAK2
— Для диагностирования Круиз-контроля, необходимо: включить зажигание, соединить выводы Tc-P1 диагностического разъема, и считать ошибки по лампочке «CRUISE». — Для диагностирования Климат-контроля (на системах с ЖК экраном), необходимо: включить зажигание, включить кондиционер, выключить зажигание, одновременно удерживая кнопки «AUTO» и «RECIRC/FRESH» включить зажигание, на Ж/К экране будут высвечиваться коды ошибок. — Для диагностирования TRC, необходимо: соединить выводы Tc-E1 диагностического разъема, включить зажигание и считать ошибки по лампочке «TRC». — Для диагностирования ABS, необходимо: соединить выводы Tc-E1 диагностического разъема, включить зажигание и считать ошибки по лампочке «ABS». На некоторых моделях, перед диагностикой, необходимо дополнительно извлечь перемычку с выводов WA-WB. — Для диагностирования электронной части АКПП, необходимо: соединить выводы TЕ1-E1 диагностического разъема, включить зажигание и считать ошибки по лампочке «O/D OFF». — Для диагностирования электронной части системы впрыска, необходимо: соединить выводы TЕ1-E1 диагностического разъема, включить зажигание и считать ошибки по лампочке «CHECK ENGINE». Эта схема самодиагностики справедлива для всех двигателей Тойот с разъемом DLC-1.
Alex-MRAK2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 13:44   #4
TemALL TC
TemALL вне форума
Аватар для TemALL
Сообщение от BAZA
Сообщение от Alex-MRAK2
все именно так, чек просто горит.
Старый 14.05.2012, 13:50   #5
Gonduras96
Gonduras96 вне форума
Аватар для Gonduras96
Сообщение от TemALL
перемычку то вытащил?
Мark II GX90 2,5л 1jzge - есть
Mark II GX90 2л 1gfe - был
Gonduras96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 13:56   #6
TemALL TC
TemALL вне форума
Аватар для TemALL
Сообщение от Gonduras96
Сообщение от TemALL
естественно)
Старый 15.05.2012, 04:10   #7
Alex-MRAK2
BAZA Модер, ты не прав! За свои слова надо уметь отвечать, а не вырезать тупо из форума замечания.
Старый 15.05.2012, 07:49   #8
TemALL TC
TemALL вне форума
Аватар для TemALL
ты о чем???
Старый 15.05.2012, 09:30   #9
Alex-MRAK2
Сообщение от TemALL
ты о чем???
Да о том, что BAZA вчера написал, а сегодня просто взял и молча удалил.
Старый 15.05.2012, 10:18   #10
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
ошибся я бывает, взял и скорректировал.
Старый 15.05.2012, 11:38   #11
Alex-MRAK2
Сообщение от BAZA
Ладно, бывает, дело прошлое.
Сообщение от TemALL
Первое, что приходит на ум - это нехорошая мысль о смонтированной обманке с целью погасить кричащий об ошибке "чек". Так обычно делают нечистые на руку продаваны когда не могут устранить причину ошибки. В таких случаях приходится очень долго и кропотливо разбираться со схемами, а потом также долго устранять причину ошибки, которую не смогли убрать предыдущие "хозяева".
Старый 15.05.2012, 11:48   #12
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
тогда как вариант проверить по схеме проводку на "чек", идущую с мозга на приборку, на предмет вживления в штатные провода посторонних устройств или элеметов
Старый 15.05.2012, 12:35   #13
Alex-MRAK2
Сообщение от BAZA
Согласен, это пожалуй первое, что надо проверить в данной ситуации. Но вот если ничего не обнаружится, тогда придется браться за мозг. При таком раскладе желательно сначала найти полностью "чистого и живого" донора и подкинуть вместо своего "сомнительно живого". Если на "новом" мозге чек заработает штатно в режиме самодиагностики, тогда свой надо отдавать нейрохирургам
Добавлено спустя 14 минут 13 секунд:
Сообщение от TemALL
И ещё вопрос к ТС:
- С прикуркой машинки не баловались до появления проблемы?
И вообще, было бы не плохо при постановке вопроса указывать свои наблюдения за изменениями в поведении машины и действия (читай - работы), предшествующие наступившему событию. Ато у нас получается ребус какой то, типа:
"Чет застучало с передка в раёне пихла... Чё эта может быть?"
Ведь на расстоянии никто не видит и не слышит чужую машину, не знает её жизни и условий эксплуатации. Вот и получается игра "Угадайка".
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Сообщение от TemALL
Маловероятно, но всеж спрошу ТС - а в разъеме DLC-1 оба контакта присутствуют или один из них? Целостность проводки от разъема до мозга проверялась?
Старый 15.05.2012, 14:40   #14
TemALL TC
TemALL вне форума
Аватар для TemALL
И ещё вопрос к ТС:- С прикуркой машинки не баловались до появления проблемы? И вообще, было бы не плохо при постановке вопроса указывать свои наблюдения за изменениями в поведении машины и действия (читай - работы), предшествующие наступившему событию. Ато у нас получается ребус какой то, типа: "Чет застучало с передка в раёне пихла... Чё эта может быть?" Ведь на расстоянии никто не видит и не слышит чужую машину, не знает её жизни и условий эксплуатации. Вот и получается игра "Угадайка".
Машину взял не так давно, по двигателю ничего кроме как чистки БДЗ не делал. Вот решил самодиагностику сделать, и выявил такое явление...
Еще, обороты двигателя изначально были высокими (1000-1100) холостые. Почистил БДЗ, поменял прокладку между штанами и коллектором (был подсос воздуха), проблема не ушла. НО заметил такую зависимость: заводишь мотор, обороты хх 1000, сдергиваешь шланчик (который идет с картера на БДЗ) на несколько сек., одеваешь обратно и обороты становятся положенные 700.
Конечно оба, что ж я тогда перемыкаю?))) Целостность проводки не смотрел, обязательно проверю. Хотя мне кажется маловероятным что там что-то не так...
Старый 16.05.2012, 04:20   #15
Alex-MRAK2
Сообщение от TemALL
Чистка БДЗ вещь хорошая, но не достаточная. Здесь похоже подклинивает клапан ХХ, т.к. тоже грязный. Почистить можно попробовать без демонтажа и разборки - не заводя двигатель в воздушный канал перед ДЗ хорошенько побрызгать карбклинером, дать постоять минут 5-10, пару-тройку раз включить-выключить зажигание чтоб пошевелить сам клапан. После этого запустить двиг (запуск будет трудным, "в догонку"), дать поработать до выхода на устойчивые обороты и заглушить. Снова побрызгать в воздушный канал, но теперь уже либо ВД-40, либо силиконкой - с целью смазки клапана.
И ещё. После чистки БДЗ саму ось заслонки смазывал капелькой масла?
Сообщение от TemALL
Если проверка подтвердит целостность проводки - тогда ищи обманку.
Старый 16.05.2012, 08:23   #16
George
George вне форума
Аватар для George
Я где-то чуть ли не на этом форуме читал что на 80х кузовах один из мозгов не дружит с диагностикой. Что-то типа от кресты норм а от чего-то другого не идет. И сталкивался на другом форуме с проблемой когда 1jz-gte от 80го кузова (мб тоже креста не помню),свап, точно так же не моргал, тогда как ТС диагностировало АБС и ТЕ2 коробку через лампу ОД
George вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 09:25   #17
Alex-MRAK2
Сообщение от George
По этому поводу ничего сказать не могу, никогда не сталкивался с подобным багом. Но в принципе, в принципе, если самодиагностика заложена в ОПЗУ мозга изготовителем и при условии, что небыло постороннего вмешательства в схемы, отказов быть не должно. Как в этом случае:
Сообщение от George
здесь проблему надо было искать в свапе, т.е. постфактум (замена или установка "кривых" датчиков, опять же кривой мотаж, несогласованность показаний датчиков с образцовыми значениями в ПЗУ, либо несогласованность действий исполнительных устройств и т.д. и т.п.).
А O/D и будет намаргивать при замыкании вышеозначенных контактов в диагразъеме, т.к. они (контакты) работают совместно и на диагностику двига, и на диагностику АКПП, ток диагностика производится разным мозгам и, соответственно, коды выводятся на разные индикаторы.
А по существу проблемы ТС - можно двигать массу возможных предположений, кажущихся верными и ни разу не попасть "в точку", потому, что ни мы, ни сам хозяин не знаем истории машины. Поэтому и приходится действовать методом проб и ошибок.
Старый 16.05.2012, 13:54   #18
TemALL TC
TemALL вне форума
Аватар для TemALL
Сообщение от TemALL
Чистка БДЗ вещь хорошая, но не достаточная. Здесь похоже подклинивает клапан ХХ, т.к. тоже грязный. Почистить можно попробовать без демонтажа и разборки - не заводя двигатель в воздушный канал перед ДЗ хорошенько побрызгать карбклинером, дать постоять минут 5-10, пару-тройку раз включить-выключить зажигание чтоб пошевелить сам клапан. После этого запустить двиг (запуск будет трудным, "в догонку"), дать поработать до выхода на устойчивые обороты и заглушить. Снова побрызгать в воздушный канал, но теперь уже либо ВД-40, либо силиконкой - с целью смазки клапана.И ещё. После чистки БДЗ саму ось заслонки смазывал капелькой масла?
Клапан ХХ не клинит т.к. был заменен и предварительно промыт, ось заслонки тоже смазана... Уже голову сломал... И мне все же интересна зависимость
Сообщение от TemALL
Проводку посмотрел, все в норме...
Старый 17.05.2012, 04:54   #19
Alex-MRAK2
Сообщение от TemALL
интересна зависимость:заводишь мотор, обороты хх 1000, сдергиваешь шланчик (который идет с картера на БДЗ) на несколько сек., одеваешь обратно и обороты становятся положенные 700.
Ну, что здесь... Вот когда снимаешь шланг, то обороты становятся еще выше? И на сколько?
А если не снимая шланга просто педалью поднять до этой же величины, подержать несколько сек., отпустить педаль - сколько станет оборотов?
Отсюда следующий вопрос - в каком состоянии топливная система? Под системой понимаем абсолютно всё - начиная от насоса и заканчивая форсами, но особо обратить внимание на регулятор и демпфер пульсаций давления.
Сообщение от TemALL
Т.е. ничего криминального (скрутки-спайки, нарушение целостности, наличие чужеродных элементов, прослабленных контактов в разъемах и т.п.) не обнаружил?
Или посмотрел так, сверху, не вскрывая комбинацию приборов, жгут проводки и центральную консоль для доступа к разъемам мозга?
Старый 15.07.2012, 10:29   #20
TemALL TC
TemALL вне форума
Аватар для TemALL
Всем привет!Наконец то вернулся с вахты) Поднимаю тему и иду в гараж)
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Кстати, да, эффект тот же, обороты падают...
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Т.е. ничего криминального (скрутки-спайки, нарушение целостности, наличие чужеродных элементов, прослабленных контактов в разъемах и т.п.) не обнаружил?Или посмотрел так, сверху, не вскрывая комбинацию приборов, жгут проводки и центральную консоль для доступа к разъемам мозга?
Ничего крименального, снимал бардачек, центральную консоль и т.д...
вопрос по самодиагностике!!!! ден83 Электрооборудование кузова 11 20.09.2011 16:59
При самодиагностике моргает CHECK ENGINE и O/D OFF Kost'N Двигатель 5 18.03.2011 13:28
О самодиагностике. ~Steam~ Двигатель 5 02.04.2010 15:21
Вопрос по самодиагностике серый Двигатель 4 10.09.2008 14:38
При самодиагностике выдаёт ... Ambigus Подвеска, рулевое управление и тормозная система 6 26.07.2006 07:51
