18.01.2007, 16:11 | #1 | ||
Второй день происходит какая-то хрень!
Даже при выключенном двигателе внезапно загорается правый поворот, причём и задний, и передний! Но не мигает, а просто горит, а на табло показывает, как-будто включен правый поворот, только тоже не мигает, а горит! Исправить всё это довольно сложно, и получается не с первого раза! Иногда помогает многократная постановка/снятие авто с сигнализации... В чём может быть дело, кто знает?
CTV 100 - разбит 29.12.07
Сейчас Ford Focus |
18.01.2007, 17:33 | #2 | ||
ну видать релюха в сигналке сглючила... больше по моему нечему такой эфект дать ИМХО..
я так понял сига на поворотники выведена, если да, то можешь поискать скрутку, в большинстве случаев под рулем в жгут от подрулевых переключателей вживляют.. можешь найти и отсоеденить провод от сиги, который за правый поворотник отвечает и будет у тя тока левая сторона мигать .. либо сигналку в ремонт.. это все справедливо, если у тя при постановке на охрану мигают поворотники.. если же габариты, то увы - я не в курсе что это может быть..
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
18.01.2007, 18:31 | #3 | ||
Obuhoff, у меня тоже такая мысль была, но решил удостовериться...
При поставновке на сигналку мигают поворотники - все четыре! Завтра поеду к этим умельцам, кто мне так сигналку установил! Спасибо за ответ! Как исправлю, отпишу тут, что к чему...
Сейчас Ford Focus |
18.01.2007, 19:30 | #4 | ||
R.I.P.
Пусть подключение смотрят...реле в сиге одно обычно...
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
19.01.2007, 03:18 | #5 | ||
Короче!
Сказали подъехать к ним, придётся перепаивать реле. Это займёт один день, поэтому машину придётся пока поставить, дабы не рисковать без сигнализации...
Сейчас Ford Focus |
19.01.2007, 05:16 | #6 | ||
ROMeo
Звони еслиф что!
Раньше мужчина начинал с поручика, теперь - с "TourerV".
24.01.2007, 15:23 | #7 | ||
VALENTINO, ок! 8)
Добавлено спустя 2 дня 8 часов 50 минут 33 секунды: Сняли сегодня блок... До завтрашнего вечера придётся ездить без сигналки... Будем ждать... Добавлено спустя 3 дня 53 минуты 1 секунду: Поставили блок обратно только сегодня! Придурки какие-то! 1.5 часа ставили всё на место, а когда я собрался уезжать, машина заглохла, а стартер крутился сам по себе! Вытащить ключ я не мог, скорость не включалась, короче пи....ц полный! Дёрнул капот, и отсоединили провода! Закатили обратно в боксы. Выяснилось, что этот хренов мастер просто провода решил не изолировать, они и замкнули! Я хренею с таким отношением к делу!! Послал их после этого подальше и сказал, что больше не вернусь сюда никогда и всем своим знакомым посоветую! Кстати, причина изначальной поломки тоже была из-за распиз....ства установщиков! Какой-то умник догадался сигналку на саморезы прикрутить и пробил провод, который потом стал коротить! Ну зла просто не хватает, глядя на всё это! Поломка исправлена, но я уже ничему не удивлюсь. Уверен в одном - туда я к ним больше не поеду, даже по гарантии, уж лучше заплатить!
Сейчас Ford Focus |
клинит колесо. | NIK81 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 03.06.2015 08:44 |
Клинит рейка | KeshaR1 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 21.04.2011 09:20 |
клинит заслонку БДЗ, как лечить? | Step86 | Двигатель | 9 | 17.09.2010 16:46 |
Клинит ГУР | Калян | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 20.05.2009 06:33 |
клинит рулевая рейка(вал) | Ultron | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 18.05.2009 21:48 |
