14.05.2012, 04:05 | #1 | ||
Всем привет, помогите друзья!! Появилась вибрация, сильная. Додрифтовался=(( авто чайзер 90кузов 2литра на палке. вчера поездил боком и после этого начали появляться звуки и района подвесного, звонкий или типа хруст, потом все сильнее и сильнее в итоге поехал и при скорости более 20км/ч очень сильная вибрация как будто кардан кривой. еле доехал до гаража, тутже поднял машину и снял кардан, поставил от автоматного кардана подвесной, поехал проверять и тоже самое, какие варианты?? редуктор?? подушки?? и хруст мелкий остался помойму, седня пойду дальше копаться, искать причину...
Я на DRIVE2.RU
JZX90/V/AT/Mine's/HKS EVC 04/ |
14.05.2012, 12:32 | #2 | ||
крестовины проверь чтобы не закусывали
15.05.2012, 00:36 | #3 | ||
у меня стоит вместо крестовины, эластичная резиновая муфта, походу ей конец пришел, а такую хрен найдешь=(( буду подбирать с чего нить
Я на DRIVE2.RU
15.05.2012, 03:02 | #4 | |||
15.05.2012, 07:41 | #5 | |||
Я на DRIVE2.RU
Сильная вибрация на скорости | AlexRD | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 24.10.2012 14:31 |
Очень сильная вибрация по кузову | stbox | Двигатель | 1 | 14.05.2012 11:59 |
обороты плавают,сильная вибрация! | Blond_ATATAT | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 12.01.2011 04:28 |
Обороты двига падают до 200, сильная вибрация | Gram jr | Двигатель | 45 | 21.12.2010 17:59 |
Сильная вибрация при 1600-1700 | MR2JZ | Двигатель | 1 | 15.11.2009 20:02 |
