18.01.2007, 19:37 | #1 | ||
Добрый вечер всем. Недавно купил Toyota cresta 100 кузов, правильно ли работает ABS при торможении. Когда нажимаю на педаль тормоза идут удары в педаль тормоза, с этим все вроде нормально, но одновременно с этим в районе педали тормоза слышен звук как будто там что-то хрустит и все ломается, датчик ABS на панели в этот момент не горит. Перед запуском двигателя лампочка ABS загорается на несколько секунд потом гаснет как положено. Вопрос: так ли работает ABS при торможении и должен ли быть такой хрустящий звук?
Toyota Cresta 100 кузов, комплектация Super Lucent Двигатель 1G-FE Beams
18.01.2007, 19:46 | #2 | ||
R.I.P.
Все у тебя нормально ! Не парься
для успокоения убедись по кодам что все..а звук действительно противный
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
18.01.2007, 19:48 | #3 | ||
sergeika
Так и должно быть.
19.01.2007, 06:33 | #4 | ||
Все Ок
Меня тоже первый рас это напрягло.
MARK-II GX-110 1G-FE 2002 г.
MARK-II JZX- 90 1JZ-GE 1996 г. - был |
