14.05.2012, 10:48 | #1 | ||
При скорости примерно от 80 км/ч начинаются незабываемые ощущения, машину начинает вилять. Ходовую практически всю перетряхнул. Было поменяно: стойки, пружины, шаровые, сайлентблоки (Сайлентблоки продольных рычагов 2 шт, сайлентблоки реактивных тяг 2 шт, сайлентблоки заднего поперечного рычага 4 шт, сайлентблоки плавающие зад 2 шт). Развал делал три раза.В сервисах смотрят и разводят руками. Куда дальше лесть хз.
14.05.2012, 11:56 | #2 | ||
состояние резины? отбалансированы ли колеса? в каком состоянии рулевые тяги и наконечники? верхние шаровые тоже все 4 менял?
14.05.2012, 13:25 | #3 | ||
Резина нормальная, не в ней дело 100%, т.к все 4 колеса ставил с другой машины, эффект тот же. На СТО говорят, что по рулевой тоже нормально. Шаровые все 6 менял, и верхние и нижние, все в общем. Вот куда дальше копать знать бы..
14.05.2012, 13:37 | #4 | ||
Привет.у мня после замены салентов прощла неделя и плавающий начал скрипеть,а затем началось......попу закидывает.
14.05.2012, 13:56 | #5 | |||
После замены с/б ситуация у меня не изменилась, не через неделю ни сейчас. Хотя сначала зад по дороге ловил, а после замены с/б кажется как всю машину.. |
14.05.2012, 16:56 | #6 | ||
А геометрия точно в норме? Развал нормально выставляется?
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
14.05.2012, 19:57 | #7 | ||
Смотри подухи подрамника
JZ
15.05.2012, 01:59 | #8 | ||
Развал делали 3 раза, два из них по компьютеру. Если бы что-то не так то мне бы сказали.
Что за подухи подрамника? Где они? |
15.05.2012, 03:03 | #9 | |||
15.05.2012, 03:59 | #10 | ||
Визуально подушки в норме.
19.05.2012, 06:37 | #11 | ||
В подрамнике они всегда неплохо выглядят)
JZ
02.09.2012, 20:11 | #12 | ||
а они вообще устают эти подухи там ? лет через 20 может разве...
Mark II JZX100 grande, октябрь 2000 года - последний из могикан
Suzuki Grand Vitara H27A с калифорнийщины |
04.09.2012, 06:34 | #13 | ||
Такая же проблема, машина на неровной дороге сильно рыскает. стойки, пружины сток живой, все шаровые целые, большая часть сайлентов заменена на полиуретан. Рулевая в норме, наконечники смотрел, люфтящее все заменил, рейку подтянул, карданчик целый. Колеса канеш широкие (перед 17-40-245, зад 17-40-255) но все тоже ровное. Развал делал компьютерный, все углы выставились.
Mark2 JZX100 1JZ-GE VVTi 1996г - продан
Chaser LX100 1JZ-GTE VVTi 1998г - свапнут - продан Chaser GX81 2JZ-GE VVTi 1989г - свапнут - продан |
09.09.2012, 20:06 | #14 | ||
Дорога в шиномонтаж!!!!!!!!
04.05.2013, 17:53 | #15 | ||
А у меня проблеммам рысканья решилась необычно. Дело было в проводке фишке которая отключает гур на скорости. Так вот машина гуляет когда гур на скорости подключен, а должен быть выключен. Проверь. Машину не узнаешь!!!
06.05.2013, 15:47 | #16 | ||
valetoff77
интересно и как ты решил эту проблему ?
06.05.2013, 17:32 | #17 | ||
у меня тоже такая проблема была.Я поменял рулевые наконечники и плавающие сайлентблоки и стало норм.
24.05.2013, 17:01 | #18 | ||
долго боролся с похожей проблемой)
поменял шаровые, рулевые тяги и наконечники, сайленты косых, трижды тщательно проверял плавающие и все остальные элементы подвески. сход-развал в норме. а машину все равно кидало в колее, притом не перед или зад, а всю машину разом. Грешил на колеса, но думал что 195 и 215 в ширине разница мизерная (на зимних 195/65/15 не было проблем). Правда, 215 были древние и дубовые. Тут поставил свежие 205 (по ширине точь в точь как 215) и все, проблема исчезла)
А что вы хотели!? Ведь я овощевод...
26.05.2013, 06:24 | #19 | ||
поставил бы свежие 215, так же решилось бы )
26.05.2013, 07:39 | #20 | ||
Согласен, но у меня были новые 205/55/16. Не продал, поэтому поставил себе. Хотел побольше размер, но не судьба, а эти на 3мм меньше в диаметре чем 195/65/15.
!!!нужна помощь!!!поставил Power FC машина не заводится!!! | Davyd | Модификация электрооборудования | 5 | 16.08.2013 23:06 |
руль виляет | IgRok | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 30.05.2012 10:51 |
Нужна помощь, машина дергается | tourer | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 22.09.2006 08:50 |
