14.05.2012, 21:07 | #1 | ||
Машина Crown 141, 2.5л, '94гв
Появилась проблема при езде на скоростях от 80кмч при наезде на неровность в асфальте (например на плохо сделаные заплатки асфальта) руль начинает сильно дергаться и продолжает дергаться пока не притормозишь. Такое ощущение, что при наезде на неровность рулевые механизмы входят в какой-то резонанс и с учетом люфта руль начинает колбасить. Проявляется эта проблема примерно раз на 30-40км. при езде по относительно хорошим дорогам. Подскажите в каком направлении смотреть? |
15.05.2012, 03:05 | #2 | |||
15.05.2012, 06:01 | #3 | ||
[b]samuel была такая же фигня токо при большей скорости, виновник одна нерабочая передняя стойка
Дергается акпп после долива уровня | __sergey__ | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 13.12.2012 09:08 |
Дергается после 110км/ч | Iurii | Двигатель | 11 | 24.02.2010 13:19 |
Руль дергается рывками... | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 13.08.2008 23:55 | |
Дергается двиг после стоянки. | Tourer V&S | Двигатель | 38 | 27.10.2007 04:41 |
дергается руль при торможении гдето с 80 км/ч | ig0re}{a | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 28.05.2007 09:31 |
