14.05.2012, 23:31 | #1 | ||
Добрый день.
До сервиса, машина была полностью исправна. Ситуация такова, поставили новый коллектор с турбиной, мотор как таковой вообще никто не трогал. Решили немного дать поработать на холостых, чтоб села термолента итд. Через 10-15 минут работы мотор мотор застучал (хх 800об). Звук больше похож на лязг в области головы, очень громкий, возрастает частота лязга вместе с оборотами, появился резко. Заменены: Клапан vvti, муфта vvti, эффект = 0. Снят поддон, масло чистое, стружки нет. До каких вкладышей смогли добраться, проверили. В цилиндрах ничего нет, свечи и поршня целые, без видимых коцок. Валы стоят плотно, не на одном бугеле валов износа нет, сами валы тоже ок. Мотор работает ровно, не троит. Что это может быть?
JZX100, MT.
Когда нет бензина... езжу на батарейке.))) |
15.05.2012, 01:18 | #2 | ||
Может болт уронили внутрь?
IR-V MT
15.05.2012, 03:15 | #3 | ||
может металлический пыльник шестеренок грм за них задевает?
BMW X1 xDrive2.8i |
15.05.2012, 13:11 | #4 | ||
Короче, всё решилось.
Как решилось: С начала решили проверить зазоры в клапанах, все в пределах допуска. Решили собрать мотор поочерёдно отключить форсы, чтоб выявить стучащий цилиндр. Поочерёдно отключали форсы, толку 0. Т.к. блок уже куплен, решили несколько раз крутануть мотор. На третий раз звук пропал и так больше и не появился. P.S.: Продается блок в сборе 1JZ-GTE VVTI.
JZX100, MT.
16.05.2012, 15:52 | #5 | ||
наверно вылетело в трубу
Не запускается ДВС. Помогите найти причину! | Юрец молодЕц | Двигатель | 3 | 19.07.2012 07:30 |
Металлический стук сзади, не могу найти причину. | BlaGoVoZ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 18.12.2010 16:52 |
Бронепровода на 1JZ-GTE vvti (100кузов), помогите найти | MEDBEDb | Электрооборудование кузова | 3 | 22.07.2010 07:34 |
1jz-gte и AVC-r. Не можем понять в чем трабл. | V.-Power | Модификация электрооборудования | 26 | 07.07.2007 18:09 |
