15.05.2012, 11:37 | #1 | ||
Собственно тема создана для "бюждетной" установки W58 на JZ.Есть два колокола от JZ автомат и от 1G.Так вот спросив у kity длину нового колокола 150 мм.Так вот вопрос кто,как и где отрезал и кто как где варил.Заранее всем спасибо.
Toyota CreS+a 3.0 MT
Ручник в руке и три педали под ногами... |
16.05.2012, 09:11 | #2 | ||
Смысыл. Когда можно купить б/у колокол на супраклабе за 4тр. я так и сделал.
??? jzx90 Vка ввти
???? nhw20 G touring Black +79161277802 аська: 261-890-568 |
16.05.2012, 13:21 | #3 | ||
АНДРЮХАТам еще есть?=)Все же думаю наверно переварю себе.
17.05.2012, 08:01 | #4 | ||
нужно искать. преваривать дороже выйдет по сравнению даже с новым. Покрайне мере в Москве.
??? jzx90 Vка ввти
17.05.2012, 08:20 | #5 | ||
зачем придумывать велосипед если надо поискать http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=7880
jzx105 grand four продан
jzx100 TourerV мт продан Тише едешь хер доедишь |
17.05.2012, 09:59 | #6 | ||
АНДРЮХА переваривать никак не дороже,ценник около 2,5-4 тысяч.
Gizmo69 многие катаются на варенных колоколах. Добавлено спустя 21 минуту 32 секунды: Gizmo69 просмотрел 12 страниц ветки,так ничего конкретного не нашел.
17.05.2012, 10:23 | #7 | ||
так 4 б/у и стоит. зарегся на супра-клабе и дай объяву куплю. Обязательно ответят.
??? jzx90 Vка ввти
18.05.2012, 10:05 | #8 | ||
одни словом супра клаб тебе в помощь там я думаю этого должно быть навалом
26.05.2012, 00:24 | #9 | ||
Gizmo69 попробав зарегестрироваться там безуспешно.Не приходит письмо о подтверждении.
28.05.2012, 15:10 | #10 | |||
Dr.Crest такая же ерунда
29.05.2012, 06:04 | #11 | ||
evgeniy111 не говори.
Что нужно на 58 коробу? Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: evgeniy111 не говори. Что нужно на 58 коробу?
30.05.2012, 02:19 | #12 | ||
Dr.Crest нужны валы первичный и промежуточный, вот viewtopic.php?f=9&t=108367.
30.05.2012, 19:10 | #13 | ||
http://www.ebay.com/itm/1jz-gte-2jz-gte ... 500wt_1202 вот тебе колокол и доставка бесплатная
30.05.2012, 22:44 | #14 | ||
Gizmo69 340$???Дешевле заказать с экзиста или у kity.
31.05.2012, 07:45 | #15 | ||
тогда регистрируйся на форуме сейчас все норм вроде
31.05.2012, 09:08 | #16 | ||
Не получается,писмо об активации так и не приходит
01.06.2012, 05:13 | #17 | ||
было дело когда варили колокол брали около 5см от автоматного колокола JZ и 9-10см от механчатого 1G центровали на снятом блоке потом прихватывали сваркой алюминевыми электродами а потом везли на аргон. бюджет что-то около 5 тыщ.
MarkII JZX91 1992 г.в. 2JZ-GE Grande G, 5MT - продан
MarkII JZX90 1994 г.в. 1JZ-GTE TourerV - Icooler Greddy,APEXi R95,ShiftKit,ECU VEMS. |
01.06.2012, 19:19 | #18 | ||
тоже хотет сварить себе колокола все отрезал как нужно, да только потом выянилось что моя корзина больше диаметром и задевает часть от ж колокола
02.06.2012, 05:35 | #19 | ||
m19ascoldу меня маховик стоит от же,так что думаю проблем не должно возникнуть.
02.06.2012, 13:00 | #20 | ||
http://www.supra-club.ru/board/index.ph ... opic=13209 шпешел фо ю
