09.05.2005, 04:14 | #1 | ||
Уважаемые спецы, нужна помощь! Проблема такая: на Чейзере Avante горит сигнализатор неисправности задней лампы (пиктограмма - такая машинка с подсвеченными задними фонарями). Фишка в том, что все фонари, даже салонный стоп-сигнал, исправны.
Что делать? Время от времени сигнализатор тухнет, но чаще всего все-таки горит. |
09.05.2005, 08:32 | #2 | ||
Может где-то слабый контакт. У меня также бывает. Загорится лампочка, ну думаю все лампа перегорела. В следующи раз завожу все нормальна, все лампочки целые. Но так бывало может раза три всего.
09.05.2005, 10:54 | #3 | ||
ВСЕ ПРАВИЛЬНО ЛИБО КОНТАКТ ЛИБО ЛАМПА ПРИСМЕРТИ.
there is only victory. |
09.05.2005, 11:32 | #4 | ||
Насчет ламп - попробовал только что выкручивать их и подключать контрольную исправную - все равно не тухнет сигнализатор Ну то есть тухнет время от времени, как и раньше, но неисправность не устраняется.
А какой контакт имеется в виду? Где смотреть? Или лучше не париться и ехать сразу на СТО? |
09.05.2005, 17:17 | #5 | ||
Phoenix, такое бывает, когда лампа отличается от оригинала... (проще говоря лампа левая)
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67 |
12.05.2005, 08:56 | #6 | ||
А у меня эта лампочка горит при включении зажигания, а как заведу тухнет - это нормально ?
12.05.2005, 13:00 | #7 | ||
Pavel, а какая, их ведь там, вроде, много... По очереди поменять на оригинальные?
Кстати, на что еще думаю... Может, лампочка подсветки номера в держателе воспринимается системой как "левая"? Она запитана от проводки штатной лампы освещения номера (т.е. обрезан разъем штатной лампы и к этим проводам подключен блок освещения держателя номера)... Как лучше поступить? Dantist, имхо, так и должно... Если что-то из ламп на щитке не горит при включенном зажигании - значит, соотв. сигнальные лампы, их проводка, либо контрольные блоки неисправны... А ваще, ребят, мож не париться - и отключить ее, чтоб не мозолила глаза, а? А то как-то напрягает, ей-богу... |
12.05.2005, 15:14 | #8 | ||
Phoenix, не думаю что в этом дело, т.к. я вобще без освещения номера долго ездил и этот символ загорался при перегорании лампы в стопе.
Diesel Power M67 |
13.05.2005, 05:06 | #9 | ||
У меня была такая фишка, когда в допстопе (в салоне который) одна из двух ламп перегорала.
13.05.2005, 05:26 | #10 | ||
Этот значок загарается ,только когда перегорела или отличается от оригинала лампока в стопе или задних фонарях
13.05.2005, 15:20 | #11 | ||
Был в автомагазине, купил кучу всяких оригинальных (по заверению продавца) лампочек. Приехал домой, начал экспериментировать. Результат практически нулевой (как горела, так и горит), но я сделал некоторое наблюдение: если не давить на педаль тормоза и завести машинку, то сигнализатор не горит. Стоит надавить на нее - загорается сразу. Значит, стоит неоригинальная лампа стопака? Так я их менял сегодня в самых разных комбинациях...
Посоветуйте, пожалуйста, что еще можно попробовать? И может, кто знает, где можно купить в инете ориг. лампы с доставкой? P.S. Спасибо всем большое за помощь и поддержку! |
13.05.2005, 15:35 | #12 | ||
Phoenix, а дополнительный стоп-сигнал?
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд: Phoenix, Деня -- 2003-03-26 17:58:18 Carina 92. На панели приборов загорается оранжевая лампа при нажатии на тормоз. выглядит лампочка как машина с включенными стопарями. Говорят она загорается когда не работает какая-нибудь лампа. И еще, у меня левый передний габарит горит тусклее правого. Если сможете прокоментируйте ситуацию. Совет(77) -- 2003-03-27 00:33:08 Все очень просто... Вообще-то этот вопрос обсуждался. Желтый индикатор с указанным изображением обычно означает, что неисправна какая-нибудь лампа в световой сигнализации (стоп-сигналы, габариты, фары, иногда и др.). Обычно ею управляет небольшой блок (в книге переведен как "интегрированное реле" , через который эти сигналы проходят. Если ток какой-то группы фонарей меньше нормы, то загорается данная лампа. ___ Если индикатор загорается при нажатии стоп-сигнала, то проблема в электрике стоп-сигналов. Возможные причины: 1. перегорела одна (или несколько) из ламп; 2. Какая-то (или какие-то) из ламп меньшей мощности или не установлены вообще; 3. Где-то плохой контакт в проводке, из-за чего ток в цепи существенно снизился, при этом лампы в фонарях должны ощутимо слабее светить; 4. Неисправен сам электронный блок ("интегрированное реле" http://www.toyota-club.nm.ru/files/faq/ ... vet-07.htm |
13.05.2005, 16:22 | #13 | |||
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
14.05.2005, 07:34 | #14 | ||
Ребята, спасибо за советы, проблему удалось решить!
Поставил сегодня лампу на 16 (вроде) в задний салонный стопарь вместо стоявшей там маленькой (т.к. эксперименты с внешними ни к чему не приводили, как я уже писАл) - и о чудо! Больше сигнализатор не ругается (тьфу-тьфу)... Ради чистоты совести выкручивал лампу во внеш. стопаке - загорается, так что по идее все получилось нормально. Может, кому это тоже пригодится! Зато недавно возникла еще одна проблема, опять-таки с сигнализаторами: загорелась лампочка неисправности боковой подушки безопасности (пикторгамма - такой человечек и овальная хрень сбоку от него). С ней можно что-нить самому сотворить (кроме как выдернуть вообще эту лампу), или лучше на СТО? И еще вопрос: куда лучше всего подцепить радар-детектор, чтоб по минимуму разбирать панели и не напрягать электронику, как считаете? Заранее благодарю! |
14.05.2005, 18:02 | #15 | ||
вот то мозги не надо было делать на задних стопорях 2 нитевые лампы должны стоять, если гарит габарит незначит что лапма рабочая.
14.05.2005, 19:24 | #16 | ||
У меня тоже сейчас горит этот индикатор. Не работает стоп в спойлере (Турер С). Какой тип (модель) лампочки туда надо ставить? Просто у нас в городе, вполне возможно, продавцов в тупик поставит вопрос "мне нужны лампочки в спойлер кресты-90"
Toyota Cresta JZX-90 Tourer S
Toyota Caldina UA-ZZT241W Toyota Land Cruiser Prado 120 |
15.05.2005, 03:16 | #17 | |||
15.05.2005, 05:05 | #18 | ||
Так две, вроде, и стоят...
С остальным вчера боролся народными методами... Вытащил нафиг ламочку-сигнализатор этой боковой подушки... К узлу питания сигналки (кажется) подключил радар-детектор. Вроде, работает Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: RUS34, на ней написано "12v/16w" - мне такая подошла... Насчет "w" не уверен, т.к. не запомнил... Если надо - гляну. |
горит индикатор неисправности задних фонарей | mad_kotik | Электрооборудование кузова | 21 | 17.06.2023 14:12 |
горит датчик неисправности задних лампочек.. 100 чайник | Demon 100 | Электрооборудование кузова | 49 | 06.11.2019 11:37 |
Сигнализатор аварийной температуры | spq | Электрооборудование кузова | 12 | 06.07.2010 10:08 |
Горит аварийный индикатор света задних фонарей | Konst | Электрооборудование кузова | 13 | 16.01.2008 07:05 |
Код неиспр 14 на GZE. Не могу понять какая катушка пи**дит. | Двигатель | 2 | 31.07.2007 11:55 |
