Закрытая тема
Старый 16.05.2012, 19:01   #1
majak TC
majak вне форума
Аватар для majak
По умолчанию Появился вопрос при замене помпы 0
Привет всем.
Вообщем пришло время менять помпу.
Была заказана помпа,оригинал.
При замене было обнаружено одно отличие между помпами.
У нового насоса снизу есть патрубок,у старого нет.
фото старой помпы
новая
фото не моё,но всё аналогично
Хотел узнать - для какой цели эта приспособа ?
замена возможна?
majak вне форума
Старый 16.05.2012, 19:21   #2
129279
129279 вне форума
Аватар для 129279
По умолчанию Re: Появился вопрос при замене помпы 0
majak патрубок сквозной?
если не найдешь к чему подходит и лишних шлангов нет,то глуши ее фсе
P.S. 64 августа
129279 вне форума
Старый 16.05.2012, 19:28   #3
majak TC
majak вне форума
Аватар для majak
Сообщение от 129279
угу пробывал подуть воздухом.Со стороны крыльчатки тихо.
С противоположной(где шкив)воздух травит
может у неё какая функция есть?ну там может подшипник мажет или ещё что
majak вне форума
Старый 17.05.2012, 10:38   #4
kerpich
kerpich вне форума
Аватар для kerpich
Это типа дренажа, на неё шланг одевается,типа как на кондее. Если с нее начнет капать то помпе хана. Как то так по моему. Видел такую штуку на моторе Аристы 160.
Chaser JZX100 TOURER S 2.5 1JZ GE
kerpich вне форума
Старый 17.05.2012, 10:44   #5
Motor
Motor вне форума
Аватар для Motor
kerpich прав 100 процентов. это трубка индикатор того что помпе приходит каюк. как только увидишь что с нее капает меняй помпу.
Motor вне форума
Старый 17.05.2012, 13:20   #6
129279
129279 вне форума
Аватар для 129279
Ну тогда не глуши)))
P.S. 64 августа
129279 вне форума
Старый 18.05.2012, 08:20   #7
majak TC
majak вне форума
Аватар для majak
Всем огромное спасибо за помощь
ну тогда ещё вопросик
ну так а если это отверстие оставить открытым,
всякая дрянь через это сопло лететь в подшипник помпы не будет?
majak вне форума
Старый 18.05.2012, 08:22   #8
Motor
Motor вне форума
Аватар для Motor
одень на него шланчик, см 10 и все.
Motor вне форума
Старый 18.05.2012, 11:31   #9
Sanya87
Sanya87 вне форума
Аватар для Sanya87
Сообщение от majak
небудет,а так правильно говорят одень шланчик сантимов 10
Sanya87 вне форума
Старый 19.05.2012, 05:50   #10
majak TC
majak вне форума
Аватар для majak
Спасибо мужики за помощь,так и сделаю
majak вне форума
Закрытая тема
Вопрос по выбору водяной помпы mak$im Модификация системы охлаждения 7 22.06.2014 03:34
Подскажите номер помпы по замене пожалуйста!!!!!! R.S. Двигатель 1 23.02.2012 00:48
впрос по замене помпы кош@к Двигатель 2 09.09.2010 18:18
Отчет о замене помпы 1G-FE GX-90. серый Двигатель 4 25.09.2009 05:02
