Старый 16.05.2012, 19:34   #1
Ingener1987 TC
Ingener1987 вне форума
По умолчанию Модификация габаритов на крыльях Маркообразных 0
Всем привет! У все Марководов или почтм у всех , есть чудо-юдо габариты, которые стоят на крыльях и светятся зеленоватым странным светом.) Конечно, не всех такое положени дел устраивает.
В общем, переделал я их под корень - заменил начинку (а начинка такова - платка текстолита, прямоугольная. на ней 1 светодиод, диаметром 5мм и резистор, включ. последовательно .R 1 ком.)
Так как эти габариты собраны герметично, пластик сплавлен с оргстеклом, то пришлость поломать все это дело. АККУРАТНО.
После удаления основания, на котром был крепеж к крылу, я поставил светодиодную ленту, с шагом светдиодов 1см. Лента идет кластерами -по 3 светодиода в каждом, после чего можно отрезать по линии разреза. Что я и сделал. Взял по кластеру на каждый габарит.
Припаять проводки питания к ленте - дело минутное. Далее я аккуратно вложил ленту, в углубление оргстекла (изнутри углабление, снаружи -это видимая выпуклая прозрачная часть).
Для крепежа ленты использовал термо клей. Он плавится при т 80-90 с. Когда остывает - ничем не оторвешь. ТОлько греть строительным феном. Термо клей продается в каждом магазине радиоэлектронных компонентов. Это пистолет с вилкой 220 вольт и палочки клея, диаметром 1см.
Стоит комплект - 250 руб + лента 10 см, 50руб + паяльник 80вт -100руб + олово с канифолью - 15р моточек.
В общем, закрепил ленту 2 каплями термоклея спереди и сзади. Далее положил болт под ключ на 10. длинна - не более 1 см. После чего - заливаем термоклеем все это дело и быстро остужаем, дуя на все это дело. Светодиоды не любят перегрева.
Коргда все остынет (не менее 15 мин) - клей примет свои дубовые свойства и вы сможете спокойно через пластину при помощи гайки на 10 и гровера привернуть свой модифицированный габарит к крылу и не боятся, что его стырят!
Для регулировки яркости (мало ли будет слишком яркий) либо тонируйте рожок, либо ставте переменное сопротивление в разрыв - питания габарита R-1 КОМ.
Светодиоды по яркости, если регулировать по напряжению питания, регулируются весьма в узком диапазоне. Перевалив через определенный порог в сторону уменьшения - они потухнут. ) Так что, проще взять тонировочную пленку и затонировать с феном, без воды.
Еще не поставил. Хочу перетянуть капот карбон и винил хамелеон(сейчас капот полностью в хамелеоне под глянцем 150 микрон),а машину, всю покрыть прозрачным глянцем, 150 микрон, дабы защитить свой винил от камней... После этого поставлю рожки)))))))
ID:	253735   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253736   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253737   Нажмите на изображение для увеличения
Ingener1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2012, 03:42   #2
Mat1s
Mat1s вне форума
Аватар для Mat1s
По умолчанию Re: Модификация габаритов на крыльях Маркообразных 0
на сколько мне известно изза них ДПСники ругаются, очень. хз почему кто вкурсе расскажите!!
Mat1s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2012, 12:45   #3
revol
revol вне форума
Аватар для revol
потому что это внесение изменения в штатный режим освещения. Переоборудование. У нас 15 мрп
Добрым словом и револьвером можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом.... Аль капоне
revol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 07:26   #4
STORM297
STORM297 вне форума
Аватар для STORM297
ДПС ругается только из-за синих,красных или оранжевых цветов(штраф за это чумачечий).Остальное их не волнует.Автор хорошо заморочился,но я сделал проще.Выдернул световоды,расточил немного надфилем отверстие под световод в плавнике и поставил обычные 12 вольтовые диодики(мелкие продаются практически везде),пустил проводку до кнопки в салоне(работают таким образом независимо от габаритов),ну и подвел к кнопке 12В.Таким образом есть возможность поменять сгоревший диод без заморочек)
Йозжык
Mark II GX90-был, Mark II GX81-был, Cresta JZX90-есть
STORM297 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 10:53   #5
Monah
Monah вне форума
Аватар для Monah
Красиво сделал!
Monah вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 21:35   #6
GgGg
GgGg вне форума
Аватар для GgGg
У меня так же . ДПС ругается если они других цветов а белый можно проверено.
1jz-gte vvti , гбо
GgGg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 12:47   #7
tessonim
tessonim вне форума
точно белый можно?
tessonim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 12:17   #8
Zlo
Zlo вне форума
Аватар для Zlo
У меня стоят белые,всё нормально
Zlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2012, 06:27   #9
Afrika
Afrika вне форума
Аватар для Afrika
Щас же куча машин с белыми диодами в ряд с завода, ауди, им же можно )))
Mark2 JZX90 TourerV VEMS продан
Mark2 110 Bems продан
Verossa
Afrika вне форума   Ответить с цитированием
Модификация 2jz-ge Михаил2JZ Модификация и свап двигателя 52 26.05.2014 18:54
Кулибинская модификация стоек! Может кого заинтересует... talana08 Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 4 21.10.2013 00:27
проблема задних габаритов! garrikbos Электрооборудование кузова 4 27.11.2010 04:07
надо растолковать слышал чтоесть модификация chaser trd Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 10 02.02.2007 17:59
