16.05.2012, 21:08 | #1 | ||
Ребята подскажите пожалуйста. Машина Чайзер JZX100 1jz-ge
Вообщем ситуация такая с потеплением стал переводить климат в режим COLD. И после чего справа под капотом появился посторонний звук ( не понятно какой вроде не стук, но понятно что что-то не исправно ), и звук этот когда даешь газу. Сразу перевел в режим HOT. Звук пропал и при нажатии на газ звука нет, все стабильно и без посторонних косяков. И что самое странное что перевожу в режим холодно и сразу нажимаю на OFF чтоб отключить климат, чтоб тупо краник печки был перекрыт ( звук посторонний есть), а то когда в режиме HOT и с выключенным климатом дует один фиг теплом (но нет посторонних звуков). Получается что подшипник на шкиву кондиционера нормальный раз в режиме HOT звуков нет, но он же крутится. Получается сам компрессор кондиционера издает звуки ??? Что же это может быть? И если кто отключал кондер вообще( ремень в обход кондера), то буду признателен номеру ремня. ( если не вылечу до поездки, то придется его отключить вообще, а времени 5 дней ). Добавлено спустя 7 минут 30 секунд: Климат с экраном, сделал диагностику показала ошибку датчика освещенности! Как я понял это ерунда. |
07.07.2012, 21:48 | #2 | ||
а ты вообще смотрел краник печки поворачивается холодное/горячее? у меня появились щелчки ( что то с мотором краника печки) я снял с него тросик(под панелью) и вручную регулирую подучу, пока з/ч не подошли
Добавлено спустя 2 дня 10 часов 41 минуту 45 секунд: решил проблему. снял торпеду, выкрутил сервопривод климата, разобрал его, перевернул шестерню на 180 градусов, поставил на место, тросик не подсоединял. проверил - работает. |
08.07.2012, 08:33 | #3 | ||
все прошло после замены ОЖ, воздух был походу.
После 2000 об\мин, из глушака посторонний звук | federal24 | Двигатель | 3 | 05.05.2012 18:18 |
при троганье слышен посторонний звук с заднего моста | ArcherFox | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 30.01.2009 09:44 |
Посторонний звук в районе двигателя | Yurran | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 02.01.2009 12:37 |
4х ст АКПП посторонний звук | tee-hus | Автоматическая и механическая коробки передач | 22 | 07.05.2008 02:23 |
Посторонний звук в 1jz-gte | Двигатель | 0 | 24.04.2008 07:11 |
