17.05.2012, 17:14 | #1 | ||
Доброго времени суток. Несколько дней назад заехал в лужу глубиной по днище авто. Проехал по ней 10 метров и заглох посередине. При попытке завести авто мотор не схватывал, только при повороте ключа в обратную сторону была слышна детонация. Спустя 15 минут стояния в луже мотор завелся и закинул обороты на 3000. Я выехал, погазовал, обороты пришли в норму. Через 10 минут после случившегося проехал по менее глубокой луже, не быстро, и снова заглох. Через 15 минут завелся и поехал дальше. Больше машина не глохла. двигатель 1JZ GE
Подскажите откуда ноги растут? Что могло и где закоротить? |
17.05.2012, 17:40 | #2 | |||
ТаZ 2105 - Был
Москвич 2141 2.0 М/Т - Был ТaZ 2105 - Был ТаZ 2114 - Был Ford Proub 2.5 М/Т - Был Mark2 Qualis 3.0 L - Есть и радует каждый день! |
18.05.2012, 01:34 | #3 | |||
18.05.2012, 06:38 | #4 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: Цитата:
18.05.2012, 06:48 | #5 | ||
у меня так было когда вентилятор, в трамблер снизу закинул воду, видно воды не было но авто заглохло и стояло тогда был еще кроун чемодан
Chaser Tourer V JZX100 - Ждем 1jz gte + R154 !
18.05.2012, 08:00 | #6 | |||
18.05.2012, 10:39 | #7 | |||
18.05.2012, 12:49 | #8 | |||
ТаZ 2105 - Был
20.05.2012, 17:35 | #9 | ||
Та же проблема, на том же двиге. Не провода, не трамблер, не коммутатор - все сухое. Есть подозрения, что что-то со впуском... А так, пока теряюсь в догадках.
21.05.2012, 15:00 | #10 | |||
22.05.2012, 09:53 | #11 | ||
В общем у меня была та же херня.... Коммутатор обматал полиэтиленовым пакетом. Одел длинную термоусадочную трубку на разъемы: на трамблере, на генераторе, 2 разъема на впуске. Проехал по глубокой луже - не заглохла. Даже не задрожала. В планах одеть термоусадочную "трубу" на трамблер. Но пока, вроде, проблем нет.
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок |
04.06.2012, 14:19 | #12 | ||
Добрый день, у меня Креста GX- 90 двига 1G - FE, не как не могу найти причину, история такая поехал я как то в город, вдруг машина глохнет и снова заводится, причем шел я 90 км/ч потом опять через некоторое время опять та же хрень, потом опять завелась и больше такого не повторялось, потом прошел месяц опять та же историямашина опять глохнет пробую стартером крутит но не заводится на пятнадцатую попытку двига завелась как не в чем не бывало, и спокойно работает без всяких перебоев, даже до гаража доехала без приключений, глушил и заводил в гараже работает отлично, вот и не могу разобраться куда лезть то двига то работает, и до прошлого случая месяц прошел вообще гонял без приключений а тут опять повторилось, грешу на сигналку фирмы Агелон супер, или все таки на бензаносос ,
может что подскажете куда лезть то как исправить проблему |
05.06.2012, 07:59 | #13 | ||
Hanter 94
проверь до кучи как клеммы на аккуме себя чувствую) |
05.06.2012, 23:46 | #14 | ||
у меня два варианта
1 фильтр топливный и бензонасос 2 сигналка, прикол в чем что бывает заглохнет не стого не сего а тотом заведется без проблем и месяц катаешься как ни в чем не бывало, двигатель резвый, бывает только начинает цикотить при жаркой погоде |
08.06.2012, 06:48 | #15 | ||
Hanter 94
У тя что за движок? Катушка есть, вернее она одна общая? Если есть - посмотри - насколько у неё хороший контакт с корпусом. Попробуй подать минус напрямую от АКБ под один из болтов крепления катушки. У меня такая хрень была, когда я убрал катушку с её обычного места. Тоже ломал голову. Оказалось - плохо заземлена.
Заглох 1JZ | NightRider | Двигатель | 16 | 03.08.2010 04:16 |
Заехал в лужу ,почти заглох??? | Xkolll | Электрооборудование кузова | 11 | 02.12.2009 08:12 |
Стоял-работал,заглох,завёл,заглох и больше не заводится..... | Pavelracing | Двигатель | 15 | 16.03.2008 19:44 |
Заехал на подемник. сталь крутить колеса... | Техническое обслуживание и ремонт | 12 | 09.11.2005 15:48 |
