19.05.2012, 17:26 | #1 | ||
Есть желание поставить турботормоза на овоща в 110 кузове, мучает пара вопросов:
1. Надо менять суппорта вместе с поворотными кулаками или достаточно только суппортов? 2. Суппорта от TourerV JZX100 и IR-V JZX110 одинаковые или чем-то различаются? Буду благодарен за помощь. |
21.05.2012, 14:56 | #2 | ||
Достаточно заменить сами суппорта и немного разогнуть тормозные щитки под тормозной диск большего диаметра. Суппорта у турика 100 и ИРВ 110 одинаковые.
JZX100 1JZ-GTE БЕЛЫЙ
http://www.drive2.ru/cars/toyota/chaser ... 0/alex39q/ |
22.05.2012, 10:29 | #3 | ||
Большое спасибо!
22.05.2012, 10:53 | #4 | ||
да всегда пожалуйста! по тормозам всегда подскажу что и как
30.05.2012, 08:23 | #5 | ||
только задние на 110 более сексуальные, чем на 100, ибо двухпоршневые, правда у 100-го турика диск вентилируемый .)
1996 Chaser JZX100 TourerV OFFICIAL VIDEO: http://www.youtube.com/embed/khC4uTW...=player_popout
03.06.2012, 13:33 | #6 | ||
А колесные диски мин какие можно будет ставить при этом?
GX 100 2.5Grand 00г.в.
SUPRA jza80 2jz-ge на ручке |
03.06.2012, 13:54 | #7 | |||
13.06.2013, 05:30 | #8 | ||
Доброго времени суток!
Не нашёл информацию ни поиском, ни просмотром тем. На моём атмо Марке 110 стоят передние ступицы от турбо 90, всё в порядке, но задумал сделать профилактику суппортам и сменить тормозную жидкость, так вот уже заодно, думаю, поставить главный тормозной цилиндр от турбо 110 или турбо Крауна 171. Вопрос будет ли результат, т.к. по производительности он больше, то будет ли лучше (быстрее-сильнее) тормозить? Есть ли опыт удачный - неудачный? Заранее благодарен за любые мнения!!! |
13.06.2013, 05:33 | #9 | ||
Слава125
разницы не будет армированные тормозные шланги + замена тормозухи - разница будет |
13.06.2013, 06:31 | #10 | |||
родной ГТЦ+армированные тормозные шланги + замена тормозухи - разница будет |
13.06.2013, 08:26 | #11 | ||
2 вариант
13.06.2013, 12:03 | #12 | ||
Спасибо, пойду искать!
04.07.2013, 13:43 | #13 | |||
929 Erion Fighter
JZX100 Tourer [s:1cqzc903]S[/s:1cqzc903] swap V |
10.09.2013, 09:35 | #14 | ||
у меня овощь gx110
мне тут предлагают турбоступицы в сборе JZX90/JZX100/JZX110 встанут без проблем они ко мне? какие нюансы? задние ступицы тож турбовые ставить или можно и сток gx110 оставить? как дела обстоят с датчиками АБС? |
11.09.2013, 06:15 | #15 | ||
на 110 задние тормоза оставить
передние суппорты + тормозные диски поменять если добавит ещё армированные шланги то эффект будет очень заметный |
24.05.2014, 12:32 | #16 | |||
Из плюсов чуть больший диаметр тормозного диска и другие колодки. |
11.03.2015, 13:08 | #17 | ||
а просвятит заодно и меня.можно ли на задний суппорт поставить вентилируемый тормозной диск от 100 турбомарка и от него же суппорт а то судя по этому марку http://irkutsk.baza.drom.ru/mark-jzx...-34424404.html задние тормоза вообще дохленькие
12.03.2015, 18:06 | #18 | ||
@sa1nt, не будет принципиальной разницы. у 100 всего 1 поршень, а у 110 - 2, хоть и диск без вентиляции
Управляй мечтой Chaser JZX-100 Avante V MT
16.03.2015, 13:19 | #19 | ||
Поставил тормоза от IR-V на JZX110. Особой разницы не ощутил. Еще есть ГТЦ от IR-V, но его пока не поставил ибо смотрю я на свой атмо ГТЦ и ГТЦ IR-V, и внешне они вроде как одинаковые... Или все-таки отличаются?
27.05.2015, 15:30 | #20 | ||
Если менять ГТЦ с вакуумником атмо на турбо, надо ли менять блок абс?
Тормоза на JZX110 атмо | mr. Z | Продам | 2 | 02.06.2013 17:36 |
2,5 атмо--->3,0 атмо. несколько вопросов | kyubi | Двигатель | 7 | 21.02.2013 12:57 |
Креста 93 г.в. 2,5 л атмо ПРОТИВ Лексус GS 95 гв. 3 л атмо? | madman | Автоспорт | 12 | 31.05.2007 22:25 |
