Старый 19.01.2007, 09:11   #1
M@Xxxx* TC
M@Xxxx* вне форума
Аватар для M@Xxxx*
По умолчанию После включения зажигания не тухнет лампочка боковых AirBag 0
Подскажите, на днях что-то вдруг перестала тухнуть после включения зажигания лампочка боковых AirBag'ов. С чего начать искать неисправность и где?
Заранее спасиб
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE
Кувалдолет XJR 1300
M@Xxxx* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2007, 10:04   #2
Mikres
Mikres вне форума
Аватар для Mikres
наверно сначала с самой лампочки
Chaser Tourer V JZX-100
Маrk II Grande Regalia JZX-100 1JZ-GE
Mikres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2007, 10:22   #3
M@Xxxx* TC
M@Xxxx* вне форума
Аватар для M@Xxxx*
Mikres
если она вообще не загоралось, то возможно ты был бы прав..
Кувалдолет XJR 1300
Старый 19.01.2007, 10:52   #4
Mikres
Mikres вне форума
Аватар для Mikres
M@Xxxx*
может замкнула?
Старый 19.01.2007, 11:29   #5
M@Xxxx* TC
M@Xxxx* вне форума
Аватар для M@Xxxx*
Mikres
исключено, она показывает какуе-то неисправность в этих АирБэгах, т.к. если включить зажигание, то загорются обе лампочки аибэгов, а через некоторе время тухнут, и ещё чере мгновение вспыхивает лампа боковых аибегов и горит постоянно.
Кувалдолет XJR 1300
Старый 19.01.2007, 13:14   #6
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
M@Xxxx*, Е1-Тс в диагностическом разъёме замкни, включи зажигание и получишь коды неисправности
шесть по 0.5
Старый 19.01.2007, 15:18   #7
M@Xxxx* TC
M@Xxxx* вне форума
Аватар для M@Xxxx*
у меня вроде там какой-то перемычке нет, как-то уже раз хотели продиагностировать, когда датчик холодного пуска глучил и чек энжайн загоралась...
а какие могут быть варианты проблемы, кто-нибудь уже сталкивался с подобным?
Кувалдолет XJR 1300
Старый 19.01.2007, 17:55   #8
Mikres
Mikres вне форума
Аватар для Mikres
M@Xxxx*
диагностический разъем еще есть под правой ногой водителя, попробуй там
Старый 22.01.2007, 17:56   #9
dio
dio вне форума
Аватар для dio
не знаю применимо ли это к Тойоте, такая хрень у меня была на Гольфе 4 - м. Был плохой контакт в разъеме, почистил, все прошло
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD
dio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2007, 04:52   #10
Аватар для
По умолчанию
При траблах с сигой, проверял все предохранители - ВСЕ были закисшие - присоединяюсь к dio - снимать чистить, смотреть, мыть
Старый 25.01.2007, 11:39   #11
M@Xxxx* TC
M@Xxxx* вне форума
Аватар для M@Xxxx*
dio
MarkoВОД
а предохранители на АирБег вообще есть? В смысле где их искать: в салоне у ног водителя или под капотом?
Кувалдолет XJR 1300
Старый 30.01.2007, 12:45   #12
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
M@Xxxx*, есть эти контакты в диагностическом разъёме. Посмотри внимательно. Под капотом.
шесть по 0.5
Старый 22.04.2007, 13:18   #13
Navigator
Navigator вне форума
Аватар для Navigator
Ты разобрался с лампочкой своей? У меня такая же ерунда была, накрылся датчик аэрбага в левой стойке. так сказали на СТО датчик пока не заменил, так что тема интересная.
Toyota Chaser DRFT MT
Navigator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2007, 14:42   #14
wolf
wolf вне форума
такая же тема началась с лампочкой, кто нибудь решил уже проблему?
wolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2007, 11:46   #15
Navigator
У меня пока закоротили ее и все.
Датчик еще не поставил
Старый 04.07.2007, 14:48   #16
saper
saper вне форума
Аватар для saper
У меня тоже при включении зажигания загораются обе лампочки, потом через некоторое время гаснут обе, одновременно. А потом, еще через некоторое время, загорается лампочка с боковой подушкой. Считывал вчера код ошибки, получился 32, но нигде не нашел его значение. Может у кого есть в книжке его расшифровка. Буду очень признателен.
Verossa GX110
saper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2007, 14:39   #17
Navigator
у меня также было, сказали датчик аэрбага в стойке.., левой.
по поводу кода ошибки сказать не берусь, не помню.
Удары были боковые в машину?
Старый 08.08.2007, 18:19   #18
BLADE II
BLADE II вне форума
Аватар для BLADE II
Подскажите, на всех наших машинах если все в поряде с подушками должны загораться и тухнуть лампочки ОБОИХ айрбэгов?? Дело в том что у меня загорается и тухнет только лямпа на передние! Один электрик с пеной у рта утверждал что так и должно быть и ты типа не обращай внимания. Я вроде успокоился, а тут недавно спец по перешивке салонов в машину ко мне заглянул и грит что вроде передние сиденья перешивались, что может быть следствием выстрела боковых подушек. Я так понимаю они из спинок кресел выстреливают ??
Mark II 1JZ-GE 99 (был... блин...)
BLADE II вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2007, 10:49   #19
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
BLADE II
зачем гадать - стрельнули подушки или нет? Сделай диагностику как я описывал и всё узнаешь.
А вобще на 100-х кузовах быает 2 лампы сигнальных и одна. На GX скорее всего 2 должны быть.
СЧИТАЙ КОДЫ
шесть по 0.5
Старый 09.08.2007, 11:15   #20
Vtor
Vtor вне форума
Присоединяюсь к вопросу BLADE II , где находятся боковые подушки ?
Vtor вне форума   Ответить с цитированием
Загорелся и не тухнет индикатор AIRBAG stiv Электрооборудование кузова 5 05.04.2012 08:34
1JZGE ,при повороте зажигания все тухнет Yst Электрооборудование кузова 4 10.02.2011 14:57
Левая фара тухнет после минуты работы Trogl Электрооборудование кузова 10 06.09.2010 17:57
не тухнет лампочка 4WD на марке Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 14.03.2007 17:21
Лампочка ABS должна сразу загораться при вкл. зажигания? Eugen Подвеска, рулевое управление и тормозная система 6 18.09.2005 16:30
