21.05.2012, 09:19 | #1 | ||
Подскажите пожалуста потек радиатор, вроде залепил кое как поксиполом но что то все равно воняет антифризом видимо где то еще потек(( вобщем нужен новый... оригинал стоит 15-20килорублей, не по корману, б/у не хочу т.к. не известно на скоко его хватит. Стоит ли приобретать китайский и какой? На екзисте есть термал за 2700р и AVA за 6700р может кто знает какой норм или чебы вообще придумать? Chaser100 tourer-S 1jz-ge
21.05.2012, 14:23 | #2 | ||
А почему контракт не хочешь?
P.S. 64 августа |
22.05.2012, 13:07 | #3 | ||
Всё таки отговорили меня от китайских, буду контракт с разбора брать, вроде горантию 2 недели обещают
22.05.2012, 13:40 | #4 | ||
Тоже думаю следующей весной поменять радиатор, т.к. старый уже прилично так начал осыпаться.
Как только в сильную жару постою в пробке - как-то хуже начинает ехать... Но буду брать только новый оригинал. Думается мне, что этот узел из тех, на которых лучше не экономить. Гарантия 2 недели.. Брать контракт - хз сколько ему уже лет. Может он тоже через год-другой посыпется. Кстати, подскажи пожалуйста кто знает - жижа АКПП каким радиатором охлаждается? Передним - от кондея, или задним - от движка?
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
22.05.2012, 14:09 | #5 | |||
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
22.05.2012, 14:12 | #6 | ||
http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-ch ... 1093512824
лучший из возможных вариантов, делали мне в новосибе, качество высший класс.
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
22.05.2012, 14:42 | #7 | ||
Stakan Ставил три недели назад себе новый китайский термал, заказывал на экзисте. Тоже родной потек, замазывал так же поксиполом, все равно не держался. В экзисте сказали, что если сразу не потечет китайский, то будет долго ходить. Вот уже три недели, полет нормальный. В пробке с кондеем не греется. Считаю, что китайский аналог не плохой.
Cresta GX90 1G-FE
23.05.2012, 06:30 | #8 | ||
на двух машинах стоят китайские радиаторы больше года все впорядке , с радиатором лутьше поменять и пробку т.к. из за них часто радиаторы и бегут
H.Accord '97 есть
T.MARK II '94 2.5 есть приятно иногда похулиганить.... |
23.05.2012, 06:55 | #9 | ||
Уже второй тайваньский поставил через 2 года пользования первым - все из-за пробок, несмотря на то, что с exist'a - теперь при смене антифриза меняю и пробку...
23.05.2012, 11:45 | #10 | ||
латунный верхний бачок изготовили - 2 года полет отличный
качество бачка - конечно не супер пупер, но качество дырки под крышку - идеальное:
23.05.2012, 13:21 | #11 | ||
термал я ставил, потек
АВА стоит и работает норм и сделан качественнее, я б сказал сравнимо с ориг так и контракт норм, у людей стоит и не жужжит пробки экзист везет гавно, как и многие поставщики держат...
トヨタチェイサー JZX100
23.05.2012, 23:15 | #12 | ||
Вообщем спасибо всем за советы и ответы, сьездил я сегодня на разборку купил радиатор. Принесли от марка 100, сразу заметил что он в двое шире моего, но меня уверили что встанет все как надо, типо у меня однорядный а этот двухрядный. Влез и правда замечательно,а пробка тока завтра приедит((пришлось старую ставить и хотел еще термостат махнуть за одно но он тоже не приехал. По внешнему виду выглядит радиатор и бачек новее чем у меня, вроде не течет щас подсохнет там все, а то у меня есть такая особенность проливать все на себя и в радиусе полуметра)) и вот еще вопрос сколько с него масла акпп сливаться должно? А то у меня чето от силы грам 30-50 слилось?! Даже подливать не стал. И сильное ли давление в радиаторе должно быть на прогретом моторе т.е. должен верхний патрубок прожиматься легко или нет?
24.05.2012, 05:33 | #13 | ||
давление 0.9 должно быть его регулироует крышка радиатора, т.е. примерно 1атм, патрубок должен продавливаться, но сложно сказать что кому легко )
3 педали 2 ноги
24.05.2012, 09:19 | #14 | ||
Жижи АКПП так и должно было слиться, патрубки прогибается, но не так чтоб легко...
トヨタチェイサー JZX100
24.05.2012, 12:01 | #15 | ||
ну тогда всё гууд) нада только крышку поменять ну и когда делать нечего будет термостат махнуть))
24.05.2012, 13:21 | #16 | ||
Stakan
по пробкам не забудь, только нормальную пробку...
トヨタチェイサー JZX100
25.05.2012, 01:07 | #17 | ||
да кто ж её знает нормальная она или нет)) заказал оригинал на автодоке
Добавлено спустя 6 часов 9 минут 26 секунд: блин короче моя старая крышка оказалась такая же нормальная как и новая, а всё дело в термостате который както через раз открывается((( давление в системе огромное, верхний патрубок чуть ли в 2ое не раздуло после поездки(( только не понятно почему не перегревается мотор?!(( |
25.05.2012, 10:32 | #18 | ||
если давка создается избыточная, то ее как раз и должна крышка стравливать
トヨタチェイサー JZX100
29.05.2012, 09:43 | #19 | |||
29.05.2012, 11:06 | #20 | ||
на наших моторах выгоняют воздух путем открытия кранника печки (включения печки) на заведенном авто и со снятой крышкой радиатора,и его работе около 2-3-х минут.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
Продам радиатор JZX 81, радиатор кондиционера.Омск | vitalesss83 | Продам | 0 | 11.01.2014 12:54 |
Хммм, Подвел меня Шайзер, закоптил!!! разборка этой ситуации | visual | Двигатель | 8 | 06.10.2011 15:39 |
Радиатор | Foma65rus | Двигатель | 9 | 18.01.2010 20:03 |
Нужен радиатор и радиатор кондиционера на 141й кузов Крауна | 1JZX | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 25.09.2006 02:28 |
