22.05.2012, 10:29 | #1 | ||
всем привет! у меня на кресте не горят габариты передние а когда включаешь поворотник он включается! что это может быть??? и еще легко ли эти лампочки меняются?
22.05.2012, 13:05 | #2 | ||
Может быть всё же загорается не габарит, а подветка в ту сторону, в которую собираетесь повернуть?
22.05.2012, 14:46 | #3 | ||
да ты прав)) не правильно выразился) и что мне терь фару в духовку засовывать?
22.05.2012, 15:34 | #4 | ||
Неее.. не нужно вовсе!
Все лампы меняются без засовывания в духовку - это 100%! Я не знаю точно то, как это устроено на Кресте, но, если мне память не изменяет, то у себя в Чайзере в свое время разбирался с этим. Там в габаритах ставится лампа с двумя нитями. Одна нить горит (не очень ярко), когда включены только габариты, а вторая (ярко) загорается тогда, когда включен соответствующий "поворотник". Если я ничего не путаю, то лампочки там такие же, как в задних габаритах/стопарях (там тоже 2-х нитевые). Есть очень похожие, но с одной нитью (они ставятся в задних поворотниках). Возможно проблема из-за того, что кто то у Вас вставил такую однонитевую лампу в габариты спереди. Если дело действительно в этом, то для решения проблемы нужно всего лишь купить две соответствующие 2-х нитевые лампы и за несколько минут заменить ошибочно установленные однонитевые. Это правда совсем не сложно! |
22.05.2012, 16:27 | #5 | ||
в лампах скорее всего дело
90 чайник V, красавец, был...стало скучно!
Теперь есть WRX STI))) |
22.05.2012, 20:11 | #6 | ||
у меня они горели как то)) после зимы ваще накрылось, получается нужно просто выкрутить лампочку не снимая фару?
22.05.2012, 23:45 | #7 | ||
Если в Кресте также, как в Чайзере, то отсоединяете блок габарита (фара остается на месте). Вынимаете его наружу. Небольшую круглую площадку, в которую входят провода, слегка поворачиваете против часовой стрелки и вынимаете из блока габарита её вместе со вставленной в неё лампочкой. Лампочку просто вынимаете (она бесцокольная).
23.05.2012, 12:20 | #8 | ||
Рахмет!!! большой)
24.05.2012, 15:38 | #9 | |||
Скорее перегорела просто лампочка.
Cresta GX90 продана
Mark2 JZX100 продан |
24.05.2012, 20:14 | #10 | ||
лампочка лампочкой все дело как вытащить)
25.05.2012, 02:32 | #11 | |||
Cresta GX90 продана
25.05.2012, 08:06 | #12 | ||
а есть фото?
мне надо просто открутить тот блок с лампочкой? повернув его против часовой стрелки или же фару снимать надо? |
25.05.2012, 15:06 | #13 | |||
Снимай полностью,делов минут на 15-20 максимум,заодно и познакомишься со всем устройством фары и габарита!!! Фото сделал бы(как раз разобрано),но я сейчас на вахте.
Cresta GX90 продана
26.05.2012, 09:05 | #14 | ||
лан не буду вам парить мозги))) рахмет большой вам всем) Казахстан с вами)))
Добавлено спустя 15 часов 10 минут 39 секунд: я все сделал мужики))) делается все легко и просто, вытащить все легко.! терь уехал за лампочками)) |
Габариты не горят... | _Артем_ | Электрооборудование кузова | 6 | 07.12.2014 12:35 |
габариты на капоте | sashaa | Электрооборудование кузова | 15 | 07.06.2010 08:00 |
Как восстановить габариты? | Andron054 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 06.06.2010 11:11 |
Габариты. | BizOn | Электрооборудование кузова | 3 | 13.08.2007 10:41 |
Help! Не работают габариты... | Электрооборудование кузова | 1 | 14.03.2006 12:13 |
