22.05.2012, 15:42 | #1 | ||
Всем привет. Люди скажите как его настроить б/к greddy profekt b. Вроде три крутилки, но как ни крути больше 0,8 не дует. Когда поставили включио и дунул 1кг, но скользко было. Месяц ездил с выкл, а щас переобулся буст проверять настраивать, а цука результатов ноль. Еще вопрос крутилка баланс сто регулирует и в какое положение её лучше поставить? Может его как то обучить надо? Буду благодарен за любые советы.
Резина на дожиг мишлен 205/55/16 четыре балона остаток 1,5-2 миллиметра
22.05.2012, 18:41 | #2 | ||
соленоид мож сдох, у меня помер на профеке Б
BMW X1 xDrive2.8i |
22.05.2012, 23:55 | #3 | ||
Не знаю, а как его проаерить?
23.06.2012, 23:03 | #4 | ||
У тебя очень похоже на то что на соленоид не идет сигнал либо соленоид умер.
Проверяется легко. Дуешь в измерительный сенсор давления который в самом контроллере, и соленоид начинает щелкать в зависимости от выставления регуляторов. При некоторых положениях один раз щелкает и останавливается. Если вообще не щелкает то либо проверяй проводку либо открой соленоид посмотри что там может отвалилось чего, либо попробуй измерить напряжение в момент когда будешь дуть на выходе провода из контроллера к соленоиду. Сам соленоид у этого контроллера крайне редко выходит из строя, по крайней мере я не встречал таких проблем. |
Исправность датчика Гредди | deepman | Модификация электрооборудования | 40 | 03.09.2016 03:38 |
мозги гредди е-менедж блю в москве | санек1 | Продам | 10 | 17.04.2014 10:09 |
Распиновка проводов датчика ОЖ гредди? | gamm | Модификация электрооборудования | 15 | 18.11.2010 11:46 |
кто еще делает прокладки ГБЦ 1,6mm, кроме Гредди и ХКС ? | vitek65 | Модификация и свап двигателя | 42 | 30.01.2010 07:44 |
ШЛЗ гредди/томей | 666irk | Модификация электрооборудования | 12 | 11.10.2009 08:54 |
