22.05.2012, 19:53 | #1 | ||
всё выяснил !
Тойота рулит и педалит!!
Mark2 GX90 1gfe продан Mark2 jzx90 Таурер S -свап 1JZGTE TT |
23.05.2012, 09:41 | #2 | ||
торсен
トヨタチェイサー JZX100
24.05.2012, 09:12 | #3 | ||
Вообще, если мне не изменяет память, то на твоем марке диф 7,5". Если ставить от турбового марка диф, то тебе нужно будет менять весь редуктор с приводами. Без какой либо переделки это можно внедрить в марк 91 или 101 кузов, которые 3.0л. Там диф 8". Если собираешься свапить, то стоит поменять
MarkII jzx101 2jz-ge Torsen (был)
Aristo V300 |
24.05.2012, 13:14 | #4 | ||
Свапить буду ! уточну какой диф установлен и тогда отпишусь спасибо что откликнулись !
24.05.2012, 15:51 | #5 | ||
Ок
Aristo V300 |
24.05.2012, 16:45 | #6 | ||
маркировка на табличке B042 вроде бы
26.05.2012, 14:59 | #7 | ||
В042, судя по маркировки, должен быть 8". Только вместо 2 должна быть буква
Aristo V300 |
26.05.2012, 22:04 | #8 | ||
пасмарю внимательнее
27.05.2012, 06:10 | #9 | ||
У тебя же 90 кузов, правильно? Значит сори, у тебя 7,5". Я смотрел маркировку на 100 кузов.
(для 100-го кузова проверено по каталогу) первая буква: A - 7.5" B - 8" цифры - передаточное отношение ГП 01 - 3.909 02 - 3.727 03 - 4.3 04 - 4.1 последняя буква - тип дифференциала A - 2 сателлита, открытый B - 4 сателлита, открытый С - нд D - torsen для примера: на турерВ торсены B01D и D02D, оба, понятно 8", ГП 3.9 и 3.7 соответственно на JZX101 редуктор B01A - 8" 3.9 открытый на атмотурере B01B - 8", 3.9, открытый, 4 сателлита на JZX105 A03A - 7.5", 4.3, открытый, 2 сателлита А вот для для 90-го уточняю буковки - циферки, но предварительно: первая буква: A - 8" B - 7.5" цифры - передаточное отношение ГП 01 - 3.909 02 - 3.727 ?? 03 - 04 - 4.1 ? 05 - 4.3 последняя буква - тип дифференциала A - 2 сателлита, открытый B - 4 сателлита, открытый С - фрикционный LSD ?? D - torsen
Aristo V300 |
28.05.2012, 10:04 | #10 | ||
ПОПРАВЛЮСЬ B04A на 90 таурер S
Добавлено спустя 12 минут: насколько я понял у мну 7.5" и его на выброс а брать торсен 8" и что еще нужно будет ? (привода и тп и тд) ?
28.05.2012, 14:24 | #11 | ||
Ну да, привода, торсен с фланцами
Aristo V300 |
28.05.2012, 15:32 | #12 | ||
как не попасть на убитый ?
28.05.2012, 17:09 | #13 | ||
У торсена ресурс большой. Я не думаю, что все продают убитые
Aristo V300 |
28.05.2012, 17:09 | #14 | ||
Aristo V300 |
03.06.2012, 12:25 | #15 | ||
А как на счет 2-way? Там оба колеса постоянно вращаются.
GX 100 2.5Grand 00г.в.
SUPRA jza80 2jz-ge на ручке |
03.06.2012, 13:21 | #16 | |||
Если это вапрос то я не вкурсе не знаток я в этом но почему то из за надежности и простоты эксплуатации остановил свой выбор на торсене параллельно решил свапнуть мотор вот и посмотрим что получится 8)
04.06.2012, 06:49 | #17 | |||
Aristo V300 |
04.06.2012, 07:23 | #18 | ||
А я что написал?
04.06.2012, 09:38 | #19 | |||
Aristo V300 |
05.06.2012, 08:15 | #20 | ||
ППЦ. посоветовать человеку на атмоовощ воткнуть 2вэй. Вы прежде чем советы раздавать объясните ему чем это грозит и какие "удовольствия" он получит от 2вэй при повседневном использовании.
Ту ТС: если надо 2 колеса зимой - ответ один: торсен. Если надо ездить боком - замена двигателя в первую очередь, ну или МТ, на твоем овоще какой лсд не поставь сильно не поможет. |
:( ...можно удалить | MyxA | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 23.08.2007 11:45 |
