Старый 23.05.2012, 09:08   #1
Яха TC
Яха вне форума
По умолчанию холостой ход 1800об.мин. 0
проблема в следующем... зимой в один прекрасный день начали скакать обороты с 1000 до 1800, заглушил, завел, все в норме... наследующий день завел 1800 и не опускаются... регулятор холостого хода работает открывает закрывает, снимаешь трубку вакуумного сенсора обороты падают на 800, высасываешь из нее воздух, поднимает и опускает обороты... езжу так уже долго, расход ужасно большой(( двигатель 1g-ge месяц назад поменял мотор. завел упали на 800 об.мин. долго стоял работал были 800, выйхал на трассу сначала поднялись на 1600 после 300 км опять 1800 и не падают. скидывал компьютер ничего не меняется. ошибок нет.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
расход от 20 до 40 литров по трассе 15
Яха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 17:29   #2
DimaM20
DimaM20 вне форума
Аватар для DimaM20
По умолчанию Re: холостой ход 1800об.мин. 0
КХХ чистить - видимо заедает
DimaM20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 18:13   #3
Fizruk
Fizruk вне форума
Аватар для Fizruk
а может все тот же пресловутый датчик ОЖ комп думает что двиг холодный и дает прогревочные обороты
CHASER Tourer S, появились мысли о Tourer V...
процесс восстановления закончен!!! )))
Fizruk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 08:07   #4
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Сообщение от DimaM20
+1
Сообщение от Fizruk
если бы были прогревочные 1200-1400 ну 1500 куда ни шло но никак не 1800
- Ты что из тех кто предпочитает машины женщинам?
- Я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели.
Старый 24.05.2012, 18:27   #5
Fizruk
Fizruk вне форума
Аватар для Fizruk
Сообщение от BAZA
+1
Сообщение от Fizruk
когда мой датчик ОЖ навернулся обороты прыгнули до 2-2,5 тыс. об\мин и самодиагностика показала ошибку 24 (датчик ОЖ) после замены все стало нормально
Старый 25.05.2012, 07:59   #6
Яха TC
Яха вне форума
у меня 6ть датчиков ОЖ, каждого по два, менял местами 0 эмоций(когда еще не было такой фигни, запускал мотор без датчиков ож, обороты не падали на 800 прото висели около 1100-1200) а тут 1800( менял их, выдергивал, ничего не меняется, вчера пробовал ставить другой мап сенсор, скинул комп, теперь обороты 1700 : есть два клапана холостого хода, оба рабочие, переставляешь никакой разницы, все равно такие же обороты, все вакуумные трубки вчера снимал, затыкал, ничего не меняется... у кого еще какие мысли
Добавлено спустя 4 часа 18 минут 19 секунд:
кстати, забыл совсем, глушишь трубку регулятора холостого хода, обороты падают на 800... следовательно подсоса воздуха нет, регуляторы работают ездят, туда сюда...
Добавлено спустя 15 минут 36 секунд:
и при холодном старте выходит на 1700-1800 опускает до 1500 и поднимает обратно
Старый 06.06.2012, 03:28   #7
absolutno
absolutno вне форума
Аватар для absolutno
а на дросселе есть регулировочный винт ХХ?
absolutno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 04:35   #8
Яха TC
Яха вне форума
уже закрутил до упора, после активной езды обороты вскочили до 2000-2300, т.е. запуск, выходит на 1700-1800 и через секунду взлетает на 2300... ппц
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
подскажите куда лезть? ну либо сервис в котором такое смогут вылечить
Старый 13.06.2012, 06:44   #9
Alex-MRAK2
Alex-MRAK2 вне форума
Аватар для Alex-MRAK2
Сообщение от Яха
Ну как же нет, когда обороты приходят в норму? Именно здесь и сифонит, рой систему ХХ. А то, что клапан ХХ ездит туда-сюда ещё ниочем не говорит - он может не перекрывать седло (скол уплотнительной поверхности, попадание инородного тела на поверхность седла и т.п.). Ещё посмотри термомеханический регулятор в который упирается сектор газа при отпущеной педали - он тоже бывает клинит на максимальном вылете штока.
Alex-MRAK2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 18:00   #10
akan05
akan05 вне форума
Аватар для akan05
смотри цепь питания кхх. Возможно еще комп глючит.
Crown GS110 (1g-fe + A42DE)
Crown JZX143 2jz-ge vvti + A350E
akan05 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 05:30   #11
Alex-MRAK2
Яха Ну что ж, тогда проверяй демпфер ДЗ (он же - термомеханический регулятор) - либо сбилось установочное положение, либо в нем выкрутился регулировочный винт.
Это при условии, что все вакуумные трубки и системы в порядке, тросы привода ДЗ отрегулированы как надо.
Холостой ход 2 1G FE Dmitry_Yushkov Двигатель 18 22.12.2011 06:26
Холостой ход Ricco Двигатель 3 08.10.2011 17:27
Датчик температуры и холостой ход Dizwi Двигатель 13 31.01.2011 14:12
Пропал холостой ход!!! andrei3042 Двигатель 4 30.12.2010 14:25
Холостой ход Сталин Двигатель 1 25.01.2008 16:56
