x81 Общее обсуждение моделей X81: SX80, LX80, GX81, JZX81 и MX83 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
23.05.2012, 12:44 | #1 | ||
Доброго времени суток!!! У меня такая проблема: МАшина раньше на холодную заводилась с пол тычка а на горячею заводилась плохо тоесть хорошо но долго!!!)) сейчас она и нахолодную заводиться хорошо но долго!! когда стоял автомат на скорости 40-50 км начинала плавать обороты ХХ! после установку коробки после того как проедешь обороты могли начинать либо плавать от 500 до 1500об. либо просто взлетали до 2000об!! Я перебрал вес впуск, поменял свечи поменял катушки (поставил 1JZ) поменял ВВ провода!! что делать не знаю уже!!!! и еще может кто знает что делает реле под капотом MG CLT (просто она у меня отключена или лежит рядом с разъёмом))
23.05.2012, 19:36 | #2 | ||
viewtopic.php?f=8&t=70710&start=20
посмотри мой пост в конце 2-й страницы. Должно помочь. К сожалению, саму тему, в инете так и не нашел(
Toyota Mark II Blit 12.2003 г.в.
TA-GX-110W, 1G-FE |
24.05.2012, 12:27 | #3 | ||
Надо попробовать! Мне говорили что может форсунки давление не держать!! как проверить можно??
24.05.2012, 16:41 | #4 | ||
к рампе подключают манометр и смотрят давление. где-то про это на форуме писали. Но то, что я предложил, самое простое. бензонасос под сиденьем стоит. два торцевых ключа нужны на 8 и на 10. я еще шуроповертом пользовался. оч удобно)))
ток сначала уплотнительное кольцо купи. оно одно. ставится на крышку, которая сверху топливного фильтра. заодно сеточку поменяй. цена вопроса - 320 рублей (оригинал) на экзисте.
TA-GX-110W, 1G-FE |
24.05.2012, 17:29 | #5 | |||
Добавлено спустя 54 секунды: бензонасос стоит в бензобаке, который висит под багажником, если хочешь найти насос из салона, понадобится еще болгарка и много много дисков к ней
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
26.05.2012, 08:01 | #6 | ||
)))) я ж не знаю устройство его кузова( так что извиняйте. Если глупость сморозил. На моем кузове так, как я описал. А так, как ты пишешь - у меня было на Карине)))
TA-GX-110W, 1G-FE |
03.06.2012, 14:13 | #7 | ||
уи меня была такая проблема помогла замена форсунок)))
Добавлено спустя 43 секунды: Фил ты мотор перебрал или что думаешь делать???
JZX 81 1JZ-GE MARK II
Плохо заводиться на теплую | Kasanova | Двигатель | 0 | 21.07.2011 16:50 |
Резко стал плохо заводиться 1G-FE | vborisov | Двигатель | 1 | 04.01.2011 07:04 |
Стал плохо заводиться с утра 1JZ(D-4)???? | MARK_054 | Двигатель | 49 | 24.01.2009 15:07 |
SoS SoS SoS 1JZ-GTE плохо стал заводиться | марк мaркович | Двигатель | 25 | 18.04.2007 06:46 |
Плохо заводиться | Техническое обслуживание и ремонт | 28 | 18.02.2005 08:59 |
