23.05.2012, 12:57 | #1 | ||
У меня Caldina 3S GTE Проблема в выпускном коллекторе. лезет нижняя первая шпиля на первом цилиндре из тела головки при затягивании гайки. Подскажите получиться ли у меня рассверлить и нарезать резьбу под шпилю большего диаметра на месте не снимая двигателя или головки?
23.05.2012, 17:28 | #2 | ||
если получится снять коллектор то нарезать не проблема под ремонтную шпильку или спец набор для восстановления резьбы вогнать
24.05.2012, 11:29 | #3 | |||
24.05.2012, 18:17 | #4 | ||
http://www.boellhoff.com/ru/ru/fastener ... repair.php
здесь можно почитать про восстановление резьб http://www.piterinstrument.ru/shop/CID_108_ALL.html здесь можно посмотреть как это выглядит и может даже заказать |
25.05.2012, 12:52 | #5 | |||
26.05.2012, 12:33 | #6 | ||
да тебе её проще целиком снять,чем половинить
Масло во впускном коллекторе | Двигатель | 45 | 17.08.2016 07:03 | |
Гнутая заслонка на впускном коллекторе JZ-FSE | CHIN | Двигатель | 0 | 07.10.2013 12:33 |
Дыра во впускном коллекторе( | Kirejonok | Двигатель | 11 | 10.03.2011 14:27 |
1JZ что за штуковина на впускном коллекторе на TourerS? | ТурырS | Двигатель | 1 | 17.04.2007 16:21 |
Налет масла на воздушном коллекторе | Двигатель | 5 | 31.01.2007 12:58 |
