Старый 24.05.2012, 08:56   #1
den333 TC
den333 вне форума
Аватар для den333
По умолчанию Вопрос к знатокам ремонта 1 JZ GTE TT 0
Провернуло вкладыш 2 мес назад,по советам бывалых купил колено с атмо мотора+другие шатуны,новые вкладыши(шатуные и коренные) и полукольца.Бошка в отличном состоянии,компрессия 12 очков везде была(изначально решили в поршневую не лезть),вчера заявили в сервисе...."А теперь иди бери поршня новые и кольца весь комплект+вези блок на расточку+надо колено точить,так как может зажать коленвал(на замере колена с шатунами сказали заказывать стандартные вкладыши)"бла бла бла бла ДА Х... ЗНАЕТ ВООБЩЕ СКОЛЬКО ОН ПРОХОДИТ".............В итоге было заявлено "КУПИ МОТОР СЕБЕ"...просто либо бояться собирать мотор,либо они не смогут это сделать.Нервы наверно у меня сдадут уже вот вот,купить мотор конечно проще,но на пол пути сборки бросать не хочется,денег кучу уже влупил!в итоге суть вышеизложенного заключается в вопросе МОЖНО ЛИ СОБРАТЬ МОТОР НА СТАРЫХ ПОРШНЯХ????????ИЛИ МОЧИТЬ ВСЕХ ИДТИ ТАМ????
den333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 14:05   #2
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
По умолчанию Re: Вопрос к знатокам ремонта 1 JZ GTE TT 0
Сообщение от den333
сколько мотор отбегал до разбора?
- Ты что из тех кто предпочитает машины женщинам?
- Я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели.
Старый 24.05.2012, 18:34   #3
den333 TC
den333 вне форума
Аватар для den333
да хрен его знает,похож на контрактный,а так на спидомере 300 тыс было,4 мес боевого режима и масла вообще не брал,причем все это время он стучал,грешили на то что распред гремит,в итоге во2 цилиндре шатун болтается,вкладыш на вкладыш залез.В цилиндрах выработка не большая,на ощупь чуть чуть ощущается.
Старый 24.05.2012, 18:57   #4
Vovan
Vovan вне форума
Аватар для Vovan
Сообщение от den333
я бы уже после этого не стал им доверять
Сообщение от den333
видимо имелось ввиду ремкомплет) тут конечно они правы дабы не лазить 2 раза в мотор лучше все поменять на новое тем более если делаешь для себя)
Сообщение от den333
ну а тут тока правильная дефектовка покажет пациент жив или мертв)
Mark 2 Grande Regalia GX 90 95г был
Mark 2 Grande G 3.0 93г продан
JZZ30 - есть
Клубный FIT'овредитель
Новосибирск - Первомайка
Vovan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 02:59   #5
капитан v
капитан v вне форума
Аватар для капитан v
колено под замену, точить новое или нет вопрос к мотористам, вкладыши под замену по колену и шатунам, шатун на провернутом вкладыше однозначно под замену, поршни старые(если в нормальном состоянии, а как правило, они в нормальном состоянии) вполне пойдут работать дальше, прокладку новую, сальники новые, кольца новые, можно за одно и колпачки поменять, шланги слива масла с турбин новые(старые всяко уже пластмассовые), прокладки под масло подачу новые(что бы точно ничего не потекло) мож че еще по мелочи забыл
бюджет примерно 35000, только по запчастям, сколько по работе х.з.(зависит от сервиса)
сам мотор так ремонтировал, от контрактного сразу отказался, кот в мешке, а тут новый по сути мотор получается, запчасти только оригинал, собирал своими руками, себе я как то привык доверять 8)
Mark2 '93, Tourer S '97, JZX110 IR S Fortuna '02, Crown Athlete '05 - были
Mark2 Tourer V '95 BLITZ, APEXI, HKS, SARD, TRD, тюнингуемся потихоньку.
капитан v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 14:33   #6
den333 TC
den333 вне форума
Аватар для den333
а блок точить или так оставить?
Старый 30.05.2012, 01:51   #7
капитан v
блок, смотри по износу, у меня весь хон целый был, я не точил.
при сильном износе, может есть смысл новый блок купить, голый блок не должен дорого стоить, тем более, что многие 1.5 собирают и блоки высвобождаются, особо они ни кому не нужны
Старый 30.05.2012, 01:54   #8
ХимеГ
ХимеГ вне форума
Аватар для ХимеГ
о какой расточке может идти речь на турбовом джейзете? вы видели ремонтные поршня в продаже?
и что такого в коленвале от атмо? они одинаковые
ХимеГ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 14:27   #9
den333 TC
den333 вне форума
Аватар для den333
кольца поршневые толщину кто знает?в магазине предлагают два варианта от ГЕ мотора 1.2, 1.2, 4 и 1.5, 1.5, 2 ,говорят это аналоги,оригинал дороже в 2 раза,
Добавлено спустя 58 секунд:
Старый 30.05.2012, 14:51   #10
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
-кольца от GE движка не подойдут
-если все ок с поршнями то собирай с этими если нет то варианты:
гильзовать,
другой блок,
ковка (дорого для гонщегов))
(!) ремонтных поршней соответственно колец нет
лучше колено не точить а контракт + не стд вкладыши а номинальные которые высчитываются по номерам на блоке шатунах на колене суммировав цифры смотришь какой размерности по мануалу
Старый 30.05.2012, 18:58   #11
den333 TC
den333 вне форума
Аватар для den333
у меня около 12 компресия была,мне просто сказали меняй сразу и кольца!
Добавлено спустя 1 час 49 минут 2 секунды:
типа на старых кольцах компресия может до 8 упасть
Старый 30.05.2012, 21:02   #12
капитан v
ну это логично, раз уж залез, кольца поменять
бери оригинал!
Старый 11.06.2012, 12:15   #13
den333 TC
den333 вне форума
Аватар для den333
ребят чем нутро мотора отмыть от черного нагара Кастрола,бензин не берет вообще,очиститель карбюратора смывает,но это дорого получается!
Старый 11.06.2012, 13:57   #14
капитан v
бенз+зубная щетка рулят 8) , поршни в растворителе отмачивал
Старый 11.06.2012, 14:19   #15
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
керосин+растворитель щетка,всяких profoam нах не надо
Старый 11.06.2012, 14:30   #16
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Сообщение от den333
В тема описание процесса ремнота двигателя я уже писал, Детолан А называется отьедает все.
1JZ-GTE & W58. Вопрос знатокам Tombala Модификация автоматической и свап механической коробки передач 3 10.07.2014 10:58
Вопрос знатокам по стойкам на 110 Uzbek 1JZ-FSE Подвеска, рулевое управление и тормозная система 0 12.11.2008 10:45
Вопрос к знатокам =) sidex Правовые вопросы 9 16.06.2008 15:52
вопрос знатокам Maestro2006 Кондиционер, отопление и вентиляция 9 19.01.2008 04:41
Вопрос знатокам pokoy Двигатель 0 30.01.2007 18:31
