24.05.2012, 10:50 | #1 | ||
Всем доброго.
На дроме отчеты от Илюхи, от Влад на бимс читал. Сейчас есть усилок 4ех канальник, не могу сообразить куда бы его замастрячить чтобы места по минимуму занимал. Почитал отзывы, понял надо как-то крепить к передней стенке в багажнике. Но вот ума не приложу как это дело прикрутить и попрочнее. Как вариант кинуть с обратной стороны фанеру и к ней уже усилок мастрячить на саморезы. Чет колхозом сильно попахивать будет, коего не хотелось бы. Может кто фотоотчет скинуть или идей подкинуть? Заранее балгодарен ) |
25.05.2012, 03:28 | #2 | ||
Какой усилок то? Есть 4 канальники небольшие, а есть под 10кг.
Я делал из фанеры 10мм новую стенку в багажник (на фотке 2канальный усь) потому что усь весит 9кг, плюс доступ к настройкам, плюс размеры. Видел прикручивают снизу к полке усилители.
25.05.2012, 05:19 | #3 | ||
Доброго.
Ты полностью всю заднюю стенку сделал чтоли? А то, что она по бокам вплотную прилегает к боковым обшивкам как обошёл? Да как сказать тяжелый, ну увесистый ). По габаритам больше напрягает. К задней полке снизу не прикручусь, там саб. |
25.05.2012, 08:00 | #4 | |||
Сейчас концепция изменилась, сделал ящик в полу
25.05.2012, 09:14 | #5 | ||
В смысле ящик в полу? ) Давай идею, может и мне понравится )
25.05.2012, 09:45 | #6 | ||
В прямом смысле
Берем фанеру, пилим, скручиваем, и опа - ящик в полу На фотке незаконченный вариант, и уся большого уже нет. Но мысль думаю ясна. Ящик располагается между лонжеронов, спереди и сзади почти вплотную, высота внутри 9-10см, уси обычно 5-7см. я делал под кондер, он 7 или 8см. Посмотри в инете, таких коробок море.
26.05.2012, 14:30 | #7 | ||
smal, а ок. Всё ясно, этот вариант проще в изготовке чем прошлый и приятнее что в багажнике ничего лишнего болтаться не будет. Тревожат вопрос вентиляции и что с запаской? ) С одной стороны можно и дно багажника полностью приподнять оставив запаску...думаю ты проработал эту ситуацию, что скажешь на этот счет?
28.05.2012, 02:46 | #8 | |||
С запаской всё просто - к ящику приделать амортизатор, можно мебельный, такой обычно в шкафах на кухне, можно парочку с двух сторон.
28.05.2012, 06:58 | #9 | ||
smal про запаску не понял. Т.е. ты её оставил и места для усилка хватило? Или ты запаску выкинул и вместо неё ящик с усилками поставил? Я у себя заглянул просто, там не сказать что есть свободных 10см.
29.05.2012, 03:22 | #10 | |||
29.05.2012, 06:22 | #11 | ||
Ок. Спасибо за инфу, бум мастрячить что-нибудь )
29.05.2012, 06:53 | #12 | ||
Кстати, у вас в Новосибе отличная студия Drivesound, подъедь к ним, на примерах покажут что и как.
01.06.2012, 03:46 | #13 | ||
Зашёл к ним на сайт, кое-что подчерпнул для себя. За линк спасибо, надеюсь в выходные сделать побольше ))
18.04.2013, 19:36 | #14 | ||
Я также тут на форуме порыл темки. В итоге решил вот такую инталляцию сделать как на фото, то есть прямоугольник из ДСП надежно закреплен снизу и сверху. Слева пока что прикорнул двухканальник (еще не подключил полностью), а остальное место осталось под будующие дополнительные компоненты. Попутно обновил ДВП над бананом и сбоку где домкрат.
26.05.2013, 09:04 | #15 | ||
свой крепил на обшивку + с внутренней стороны пустил крестообразные алюминевые пластины как ребра жесткости или усилители "конструкции". результат: держит, не скрипит, не болтается, я доволен )
28.05.2013, 12:47 | #16 | ||
Без проблем размещается 3 уся (адекватных размеров ) и проц.
Музыка в Chaser JZX100 | TDURazor | Аудио, видео и другая электроника | 35 | 18.05.2013 13:53 |
Chaser JZX100 S-ка | Aleks-xyz | Мой автомобиль | 65 | 16.06.2012 01:25 |
HKS Oil cooler инсталяция в JZX100. Вынос фильтра? Куда? | Bubley | Двигатель | 25 | 09.05.2011 01:57 |
куда примастырить усилок | Sуma | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 13.11.2009 10:19 |
КАК прикрепить реснички??? | Vasya_2 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 16 | 10.04.2008 04:40 |
